Blank gelakte voordeur
Ik wil mijn blank gelakte voordeur grondig gaan opknappen. Geheel kaal halen en grijze plekken behandelen met ontweringswater.
Er heeft ook jarenlang een grote naamplaat op de deurgezeten, daardoor zit er een donkere vlek midden op de deur. Krijg ik dat weg met alleen grondig schuren nadat de lak verwijderd is?
En wat kan ik het beste gebruiken om houtbeschadigingen te repareren, G*ppa o.i.d.?
Nog tips voor het lakken? (formaat kwast, welke korrel schuren tussen de laklagen in)?
U kunt de deur eerst affohnen / schrapen en daarna diepschuren. Hiermee heeft u de grootste verwering al aardig weggewerkt. Gebruik voor het schuren p100.
Daarna kunt u, als dat nog nodig blijkt, ontweringswater gebruiken.
Let goed op de gebruiksaanwijzing ( het is geen kinderspeelgoed: het bevat oxaalzuur! ).
Na drogen kunt u met een platte kwast ( voldoende groot ) de eerste laag lak verdund opzetten. Dat geeft een vlekkerig geheel door onregelmatig inzuigen. Niet op letten.
Schuur deze laag op met p280 en breng nu een onverdunde laag aan. Tenslotte schuurt u met p360 en brengt u de definitieve laag aan.
Blanke lak is weinig UV bestendig, dus de onderhoudsinterval is vrij kort ( 2 a 3 jaar). U kunt overwegen om een kleurbeits te nemen in een lichte variant, deze het wel de nodige filters ).
Kijk maar even in uw Pb voor een uistekende hoogglanzende blanke lak / beits.
Als houtreparatiemiddel kunt u het door u genoemde product gebruiken.
Wellicht is een 2k blanke lak een optie, die heeft een wat langere onderhoudsinterval.
