..een jong koppel met niet veel centen in de Pocket betrekt een flatje waar de verflaag er overal keurig uitziet en zo overheen kan worden geverfd.
Echter is op diverse plaatsen is bij het plafond te zien dat de mooie witte verflaag is opengebarsten, lijkt door uitzetting, t' is heel dun waardoor het, naar mijn idee, alleen de verflaag lijkt en niet de stuclaag
In een kamer hangt een flap van 10 bij 10 cm los. Elders zie begin plekken, alsof een puist open Barst.
a) wat zou de reden kunnen zijn van de barsten?
b) hoe is zoiets slim/tactisch aan te pakken en in de toekomst te voorkomen?
op de foto een van de ergere plekken. (Keuken) de rest is meer begin stukjes zoals het flapje rechts op de foto
pakken zonder alles toch opnieuw te moeten doen en.. opnieuw te voorkomen?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik verwacht zo maar dat het losse gedeelte zo loslaat en wat er verder omheen zit nog goed vast zit, dus niet zomaar kan worden afgestoken met een ? Spatel
Een gebruikt plamuurmes is idd.. goed scherp, het blad loopt van 0 mm tot de dikte van het mes bij het handvat. Doordat het blad taps toeloopt steekt het blad niet in de verflaag maar onder de verflaag.en dus veel minder beschadigingen
