Bladderen van verf/stuc laag?
..een jong koppel met niet veel centen in de Pocket betrekt een flatje waar de verflaag er overal keurig uitziet en zo overheen kan worden geverfd.
Echter is op diverse plaatsen is bij het plafond te zien dat de mooie witte verflaag is opengebarsten, lijkt door uitzetting, t' is heel dun waardoor het, naar mijn idee, alleen de verflaag lijkt en niet de stuclaag
In een kamer hangt een flap van 10 bij 10 cm los. Elders zie begin plekken, alsof een puist open Barst.
a) wat zou de reden kunnen zijn van de barsten?
b) hoe is zoiets slim/tactisch aan te pakken en in de toekomst te voorkomen?
op de foto een van de ergere plekken. (Keuken) de rest is meer begin stukjes zoals het flapje rechts op de foto
pakken zonder alles toch opnieuw te moeten doen en.. opnieuw te voorkomen?
Vergelijkbare klussen
.. als het is toegestaan hier nog wat extra foto's ter beoordeling.
Het betreft een huurwoning.
Kan ook zijn dat er vele keren over oude witkalk is getext.
Die laag laat nu los.
Tiho/Peter,
Wat is nu de beste manier van aanpak?
Ik verwacht zo maar dat het losse gedeelte zo loslaat en wat er verder omheen zit nog goed vast zit, dus niet zomaar kan worden afgestoken met een ? Spatel
Alles eraf steken met een gebruikt plamuurmes, pas op voor beschadigen, die zijn lastig bij te werken, ook de overgangen oud naar nieuw.
.. ik las ook over het met een verfbrander richten tot er blazen komen en dan afsteken?
De ondergrond is trouwens beton.
Een gebruikt plamuurmes is idd.. goed scherp, het blad loopt van 0 mm tot de dikte van het mes bij het handvat. Doordat het blad taps toeloopt steekt het blad niet in de verflaag maar onder de verflaag.en dus veel minder beschadigingen
  • Like
Waarderingen: Fdeb
Ckkwok
