Bitumen over bitumen branden
Goedendag!
Ik gaat mijn dak vervangen, momenteel ligt er bitumen bovenop en dit zal er ook weer terug op gebrand worden.
Het zijn betonnen huizen met bovenop de isolatie, een houten laag en dan het oude bitumen. Het bitumen is gewoon op en versleten. De oude laag wil ik eigenlijk laten zitten of denken jullie hier anders over?
Ook heb ik een vraag over de rand: het oude bitumen lijkt afgesneden op de rand van de woning, en laat ook al los, zie foto, is het verstandig dit gedeelte wel te verwijderen of te laten zitten met een rand en borende schroeven waarboven weer bitumen wordt gebrand?
Of de oude laag kan blijven zitten is afhankelijk van de hechting van deze laag aan het dak. Het is m.i. onmogelijk om daar op afstand via foto's, tekst en beelden een passend advies over te geven. Je moet dan namelijk bij wijze van spreken elke centimeter inspecteren en beoordelen.
Alles verwijderen en opnieuw opbouwen geeft de meeste zekerheid.
Daar heb ik geen beeld van. Wat voor isolatie is er gebruikt. Wat voor een houten laag dus hoe dik?
Er is heel veel mogelijk hoor.
