Bitumen dak van garage vervangen, vanwege lekkage
Ha forumleden,
Mijn garage heeft ondertussen ruim 20 jaar zijn huidige bitumen dak met grind erop. Ik merk dat er lekkage plekken aan op het hout aan de binnenkant zichtbaar worden en dat het steeds vochtiger wordt op het plafond. Daarnaast is 20+ volgens mij wel tijd voor een vernieuwing.
Het liefst laat ik het bitumen voor wat het is, haal ik het grind eraf, goed laten drogen in de zon en dan EPDM plakken.
Maar is er dan een isolatie laag nodig? Verder is de garage niet verwarmd en dergelijke.
Ook kan ik op de initiële bouwtekeningen niet achterhalen of het bitumen los gelegd is (vanwege de grind), kan er dan wel EPDM op? Of moet ik dan de bitumen vast zetten op een of andere manier.
Op EPDM kan ook grind. Als je in de toekomst geen verwarming wil is isoleren zinloos. Kijk je op je of een dak met grind ziet dat er altijd netjes uit.
Maar dan blijven mijn vragen:
- kan epdm in dit geval? Sommige zeggen zonder isolatie geen epdm gebruiken.
- kan het zijn dat het bitumen “zwevend
Vraag nog eens aan die sommige zonder isolatie geen EPDM dan leer ik ook nog wat.
Jouw dak kan losliggend zijn aangebracht. Is een heel goed systeem. Een vraag hoger Mastiek dakrand is ook een dak met grind.
Je houd niet van een dak wat netjes kijkt.
Van welk materiaal is de dakvloer? Er zijn dakvloeren waar geen schroef op spijker in blijf zitten.
Er zal tussen de epdm en het dakleer een isolerende laag moeten om het epdm niet in contact te laten komen met het oude dakleer, ik denk dat dit bedoelt word met isoleren.
