BInnenzijde dakkapel isolatie zinvol en folie nodig?
Beste forumleden,
10 jaar geleden is door een aannemer een dakkapel geplaatst en van binnen afgewerkt. Het dakje is voorzien van Pir isolatie platen tussen dakplaat en dakbedekking. (dat weet ik nog uit de offerte). Ik neem aan dat de aannemer destijds een dampremmende folie heeft aangebracht in de huidige constructie.
Vanwege het renoveren van de kamer heb ik het gipsplafond er uit gehaald. Ik kijk nu tegen het dakbeschot (osb platen), dakliggers/balklaag en rachelwerk aan. De hoogte van de balken ( 15 cm) is nu open ruimte.
Deze open ruimte wil ik graag vullen met isolatiemateriaal.
Vraag 1. Is het zinvol om (naast de pir isolatie aan de buitenzijde) extra isolatie aan de binnenzijde aan te brengen?
Vraag 2: Welk soort isolatiemateiaal adviseren jullie?
Vraag 3: moet ik een dampdichte of dampremmende folie aanbrengen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Isoleren heeft altijd zin, maar het is de vraag of dit de zwakke schakel is van de dakkapel. Het glas, de kierdichting en de zijwangen leveren waarschijnlijk veel meer op.
Als je isolatie plaats onder een dampdicht dak, is klimaatfolie aan te raden.
Hallo Ijkenhout,
Bedankt voor je reactie!
Helaas weet ik niet hoe de constructie gebouwd is (en hoe nauwkeurig er is gewerkt door het timmerbedrijf).De constructie is in de werkplaats in ekaar gezet en op het dak gehesen. Wat ik kan zien; HR++ beglazing in kunstof kozijnen, trespa wanden en boeiboord buitenzijde. Kierafdichting volgens mij Pur gebeurd. (Dat zie ik Boven het kozijn in de naad met het OSB).
Wanden heb ik geen ruimte voor extra isolatie ivm kozijn.
Ik heb deze link bekeken nav je bericht;
Link.
Volgens mij kan ik dit toepassen op mijn dakkapel.
Is het dan voldoende om de platen op het bestaande rachelwerk leggen (met de klimaatfolie aan de warme
Zijde ertussen) en dus 5 cm ruimte tussen dakbeschot te houden en de isolatie of nieuw rachelwerk maken op 10cm van het OSB zodat de isolatie direct aansluit tegen het Dakbeschot? Wat kun je adviseren?
Goed weekend!
Hoi.
Dakkapel heeft een plat dak. Ik heb nu rachels geplaatst en de comfort glaswolplaten geplaatst. Ik moet alleen nog de vario km duplex klimaatfolie aanbrengen maar zoek naar een restje dat een andere klusser over heeft. Ik heb maar 5m2 nodig en rollen zijn ca 50m2. De folie wil ik op de randen vastzetten met de vario doublefit kit.
Klinkt dit als een goed stappenplan?
Geen idee hoe lang het gaat duren voor dat jij dat restje folie te pakken krijgt. Als het glaswol is aangebracht kan dit ongunstig uitpakken voor je. Vooral als de temperatuur nog verder gaat zakken. Verwarming in die ruimte moet je uitzetten.
Bedankt voor de tip Wgb. Ik heb de isolatie er nog even uitgehaald. Passend stuk folie is inmiddels onderweg!
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Mvg,
Jeroen
