Binnenwerk vervangen Paini kraan
Hi allen,
Ik wil graag het binnenwerk vervangen van deze kraan. Kan iemand mij vertellen hoe ik hem openkrijg. Ik zie voor nu alleen het schroefje wat de kraan vasthoud.
Hoor het graag!
Bij 1 zie je hendel en je stift kan je er uit draaien en daar onder zit een( inbus) die kan je los halen dan kan je de knop los krijgen.
Soms is de stift voor zien van punt zodat die de boel vast houd.
Kapje 2 kan er af en bij 3 moet je een goedpassende bahco nemen
Wel van te voren druk er af.
Volgens mij zit die er op geschroefd je zou met een rubber elastiek of rubber handschoen los kunnen draaien.
Zomers
