Binnenwerk thermostaatkraan
Afgelopen zomer in mijn eerste koopwonin getrokken en nu het wat kouder wordt komt de CV installatie eens kijken. Opvallend is dat twee radiatoren (met thermostaatknoppen) niet warm worden, in de garage en op zolder. Ik heb natuurlijk gezocht hier en wat rondgebeld en de volgende zaken geprobeerd.
1. De boel ontlucht.
2. De probleemradiator als enige open gezet en rest dicht, thermostaat hoog. Zolder radiator werd daar even warm mee, bij garage nul resultaat. Bij openen alle radiatoren doet zolder niet meer mee.
3. Knoppen verwijderd, pinnetje gesmeerd met wd40. Opvallend dat deze ingedrukt vast zaten. Ik kon deze dus niet indrukken maar heb ze , voorzichtig, een beetje uitgetrokken. Ze vallen niet vanzelf weer dicht en-of open. Ook indien ik het pinnetje uitgtrokken hou wordt de handel niet warm.
Is mijn conclusie dat het binnenwerk van de thermostaatkraan kapot is de juiste. Hebben jullie nog tip en trucs voordat ik ga vervangen?
Martijn je bent al goed bezig, en idd die radiator kraan blijft het klepje van op de zitting plakken duzz
Nu je nog die knoppen eraf hebt geef je een ferme tik op dat gedeelte van de kraan wat er nog opzit met dat pinnetje als je dat pinnetje nog erin ziet zitten zoals je zegt- dan moet na een paar klappen dat pinnetje naar buiten komen, probeer het maar.
Daarna de knop weer monteren alleen even paar dagen op 5 laten staan zodat dat pinnetje niet weer direct de kraan afsluit - even ,n paar dagen laten stromen dus-vooral na een zomer kan dit gebeuren - want dan zijn ze te lang dicht geweest
Je kunt proberen om op de zijkanten van de kraan (het ijzeren deel dus) te kloppenmet een hamertje, natuurlijk met BELEID.
Maak even een foto van de kraan met de knop, en zonder de knop.
Wat verlaat wegens werk maar hierbij de fotos.
Wat tikjes met hamer op het pinnetje, onder en bovenkant gegeven. Radiator blijft nog steeds koud. Er zit wel weer beweging in het pinnetje, druk ik het naar binnen komt ie vanzelf weer naar buiten.
Wat is een voetventiel?
Tot de kraan is de leiding warm, bij ontluchten merk ik duidelijk dat er druk op de verwarming staat (spuit echt een straaltje uit).
Een overzicht foto:
Aan de onderkant van de radiator zit een koperen ventiel, dat is een voet ventiel.
draai het dopje er eens van af, vermoedelijk staat die dicht.
soms moet je hem met een schroeven draaier openen, soms met een imbus sleutel.
niet te ver, gewoon 1 of 2 slagen.
om te ontluchten moet je de thermostaat kraan dicht draaien.
dan ontluchten, het kan ook zijn dat je radiator in verkeerd afschot hangt.
afschot is dat hij niet precies waterpas loopt, hij moet eigenlijk aan de rechter zijde iets lager hangen dan aan de linker zijde.
Hierdoor gaat je lucht naar de ontluchter toe.
Ik neem aan dat je deze bedoelt (rood omcirkelt)
Deze stond al een beetje open, kon hem nl dicht draaien. Iets verder open gedraaid maar heb het idee dat ik niet verder moet gaan dat ie anders loskomt.
Verder vind ik geen ventiel of iets anders waar ik aan zou kunnen draaien aan de linkeronderkant van de radiator.
Afschot is ok. Heb ik met de waterpas gecheckt.
Naar mijn idee is de kraan nog steeds dicht. Er is volgens mij nul doorstroming. Radiator vlak na kraan koud, voor kraan erg warm. Nog maar even met de hamer aan de slag dan?
Nu lees ik het goed. Kan ik die koperen unit er zomaar af draaien? Komt er geen water uit? Daarachter zit een kraantje? Hebben we het over hetzelfde?
Het staat er een beetje krom, maar die onderste kraan heeft een afsluitdekseltje. Dat moet er eerst af voor je met een imbus of schroevendraaier de kraan kan openen. Er kan iets vocht vrijkomen, dus zorg voor een dweil en of teiltje.
Het ding heet voetkraan en is van messing of brons.
Maar natuurlijk!
Het materiaal van het appendage is duidelijk geen koper (zoals twee van de leidingstukken wel zijn), maar messing of brons.
Dit is geen voetventiel, maar een voetkraan. Professionele beantwoorders zouden het onderscheid moeten kennen.
Zie in deze draad de verwarring tussen Alexis58 en Kacheltje:
Inregelen vloerverwarming
Alexis bedoeld met voetklep de terugslagklep rechts, Kacheltje denkt aan de voetkraan links boven op.
Zo gesteld, wordt het voor een klusser niet direct duidelijk dat er twee dingen spelen. Ten eerste zit het dopje ‘dicht’ , wat er dus eerst vanaf moet. Pas dan kun je de kraan, die waarschijnlijk gesloten staat, pas openen met een imbus o.i.d.
Ik hoop dat het nu in ieder geval Martijncas duidelijk is.
Ik heb het idee dat je er vanuit gaat dat vragenstellers nergens verstand van hebben en niet goed kunnen lezen en begrijpen.
Je zit in mijn ogen spijkers op laag water te zoeken om Obelix in de hoek te drukken.
Het lijkt me heel goed dat je daar mee ophoudt.
Inderdaad meester POMPIEDOMPIE.
ik ga er van uit dat de meeste vragenstellers toch wel iets weten en weten te vinden met onze verhalen.
Zoniet maken ze ons dat heel snel duidelijk en kunnen we anders antwoorden.
En volgens mij is het een voet ventiel.
Ik ben nu wel klaar met jou.
Ten eerste; allemaal bedankt voor de antwoorden toelichting. Obelix zit er steeds bovenop (supersnel antwoord) en Pompiedom bedankt voor de toelichting. Er is nu een discussie over het antwoord van obelix; ik moet zeggen dat ik het twee keer moest lezen maar voorop gesteld ben ik al blij met zijn snelle en correcte antwoord. Pompiedom zijn toelichting was niet geheel overbodig maar bevestigde wat ik dacht, toch fijn.
Het tweede: Ik heb het dopje opengemaakt en vind daar inderdaad wat omschreven staat. Mijn grootste imbus was niet groot genoeg, morgenavond even langs de bouwmarkt. Ik houd jullie op de hoogte van de voortgang!
Martijn
Het is soms ook goed mogelijk om een grote platte schroevendraaier te
gebruiken om dit soort ventielen open te draaien.
Ik vermoedt echter dat het thermostatisch ventiel, "de kraan" vast zit.
Het is dan wel mogelijk om het pinnetje uit te trekken, of in te duwen maar
het binnenwerk zit dan nog vast. Je zou kunnen proberen de knop helemaal
open te zetten en met een hamer of iets dergelijks een paar tikken te geven
op de achterkant van de kraan. Hierdoor gaat het binnenwerk vaak weer los zitten.
Beste Ronny, neem mij niet kwalijk, maar kijk even op de vorige pagina. Buiten je schroevendraaier- truc alles al behandeld...
Martijncas, ik ben benieuwd!
Ik ben ook benieuwd, en vooral hoe lang jij het hier gaat volhouden.
(ook al heb je nu gelijk)
