Binnenwerk niet uit kraan te krijgen
Hallo Klussers
Ik heb een eenhendel mengkraan van nobili die lekte aan de koude kant.
Nu heb ik een nieuw binnewerk gekregen en de kraan uit elkaar gehaald. Ben ik eindelijk aan het binnewerk krijg ik dit er niet uit. Geen schroefjes meer te zien. Moet ik dit met brute kracht eruit trekken? Ik krijg alleen grip op het bolletje met een tang om te trekken. Voor ik wat sloop wil ik jullie kennis even inwinnen. Ik voeg wat fotos toe. het gele is het nieuwe binnenwerk. Hopelijk is er iemand die weet dit varkentje te wassen.
Bedankt
Bedankt, ik zal het eens gaan proberen. Ik heb er al eens aan gedraaid maar misschien moet ik mannenkracht vragen. Het lijkt alsof het uit een massief stuk bestaat.
Later meer misschien
Gr.
Hnk de twee delen willen ect niet los vanelkaar. handmatig niet en met pompetang niet. Ik zie ook geen naad.
In het stuk om het binnenwerk heen zit wel nog een koperen ring met 4 inhammen. Misschien kan deze los al heb ik geen idee hoe.
En nu? iemand nog ideeën?
Ken deze kraan niet, maar is het toevallig geen linkse schroefdraad. Dit komt op sommige kranen voor, als je dit niet in de gaten hebt dan gaat het echt niet lukken.
Probeer eens de andere kant om te draaien, misschien helpt het.
Succes.
We hebben links en rechts om geprobeerd maar het ziet ernaar uit als een stuk metaal.
De onderzijde misschien van dit stuk? Daar waar de watertoevoer op wordt aangesloten. Echter hoe krijg je hier grip op? dan moet ik de slangen er terug in doen?
grrr italiaans design leuk hoor.
gr. X
