Binnenwerk mengkraan HR vervangen nu geen druk meer
Ik heb een Hudson Reed mengkraan op mijn badrand.
Helaas begon na jaren de vulkraan/douchekop steeds harder te lekken. (afhankelijk waarop je uiteraard de switch kraan had gezet)
Ik heb nieuwe universele binnenwerk cartridge gekocht (spr02 cartridges) en de oude vervangen. (deze is dezelfde als die erin zet)
Nu heb ik de nieuwe cartridges vervangen en nu werkt de koude kraan perfect maar de warmwater kraan geeft maar een klein straaltje. (wel warm water)
Alle andere kranen in huis werken nog perfect met zowel druk als temperatuur.
Ik heb de oude cartridges er weer in gedaan omdat ik dacht dat het aan de nieuwe lag maar nu heb ik het probleem weer dat ik dus amper druk heb op de warme kraan.
Wat kan dit zijn en hoe kan ik dit verhelpen?
Groeten Frank
Inlaatcombinatie dicht gehad en vergeten weer ver genoeg open te zetten?
Edit: Niet goed gelezen, kan natuurlijk nooit omdat andere kranen het wel goed doen..:oops:
Het kan zijn dat het zeefje wat aan de zijde van de S-koppeling zit, verstopt zit.
Kraan eraf pakken en controleren.
bedankt voor jullie reacties al tot nu toe
ik ben nog even verder gegaan met dingen uitsluiten.
(en zie hieronder wat foto's van de badrandkraan + menghendels en de cartriidge welke ik vervangen heb)
ik heb gister veel kalk vlokken gezien bij het losdraaien dus dacht dat er een kalkvlok in de aanvoer was gevallen.
1e stap:
als ik de warmwater cartridge eruit haal en de kraan aanzet dan komt er een goede waterdruk uit en warm water. dus aan de toevoer kan het niet liggen
2e stap: ik heb alle cartridges die ik heb geprobeerd in de warmwater kraan en allemaal geeft hij weinig waterdruk, ik heb zelfs geprobeerd de cartridge met de rubbertjes eraf maar dan blijft de kraan lopen en kun je hem niet meer dicht zetten.
3e stap
nu heb ik in het filtertje gekeken van mijn badvulkraan en daar zat best wel veel kalk troep in.
wat ik nu denk is dat er vanaf mijn warmwater toevoer een stuk kalk in de leiding is gaan zitten die ergens iets blokkeert.........(aan de toevoer en aan de cartridge ligt het dus volgens mij niet)
heb ik het hier aan het juiste eind?
en dan de vraag: hoe krijg ik in godesnaam dat kalk eruit? (zoals je ziet op de foto's is het niet zo makkelijk om onder de kraan te komen om iets los te maken......met niet zo makkelijk bedoel ik: dat wordt een helse klus)
WhatsApp Image 2020-08-25 at 16.59.55.jpeg WhatsApp Image 2020-08-25 at 16.59.55 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-08-25 at 16.59.56.jpeg
Komt er ook weinig water uit douche kop of ook uit de uitloop.
Welke type kraan is dit dan?
uit de koudwaterkraan komt wel gewoon onder goeie druk een straal water.(zowel via de douchekop als de badvulkraan)
enkel de warmwater kraan geeft amper druk (zowel via de douchekop als de badvulkraan)
type kraan weet ik zo niet meer, is al bijna 10 jaar oud maar is van het merk Hudson Reed.
Dus weinig druk uitloop en douchekop.
als een mail stuurt naar Hudson reed en vraagt tekening.
Ik moet dan ook zoeken op google
De oude bovendeel warm en nieuwe zijn ze we gelijk?
Ook zei dat zonder wel druk was warm.
zit nu achter pc maar als ik de kraankoppen bekijk zijn ze niet gelijk aan de oude de zeskante bovenstuk is al anders
Haal die oude warm en koud er uit en maak een foto samen met die nieuwen.
Goede middag Henk,
Bedoel je de cartridges? zie bijlage een foto van links de nieuwe en rechts de oude. Deze zijn identiek.
Als ik nu dus ook de oude cartridge er weer in doe lekt de kraan wel heel iets (zoals hiervoor) maar ook nu heb ik amper water druk.........
eergister geprobeerd een nacht azijn in de leidingen laten staan geen oplossing
gister een compressor op de leidingen gezet en kwam echt wel veel harde stukken kalk en deels roest water uit (vast iets wat ergens onderin iets gezeten heeft ofzo) en dit meerdere keren uitgespoeld maar nog steeds geen resultaat.......warwater kraan blijft super slappe stroom hebben in tegenstelling tot koud water.
helaas morgen toch maar het bad loshalen om bij het systeem onder de badrand te komen
Maar als je voor het vervangen van het binnenwerk geen last had van weinig tot geen warm water, hoef je naar mijn idee toch niet onder de badrand te kijken?
het probleem is ook je hebt geen tekening hoe die kraan in elkander zit van daar dat ik zei vraag het aan HR als hun iets kunnen sturen naar aanleiding van jou foto wat met hendel op de badrand staat.
Had nog gekeken op de site van HR maar hun hebben geen 5 gats badrandkraan.
Ook zat ik te denken je zei verwisselen van cartridges ik denk dat het kraanhuis iets is verdraaid door het los draaien van de verkalkte cartridges.
Deze heeft onder aan een toevoerslang en zijkant een slang naar de omstelknop want uitloop en douche geen druk.
Vandaar ik zeg er onder kijken om te zien als iets is geknikt tegen de muur.
Ik heb hier een aansluit voorbeeld van slangen bij andere merk kraan.
Had even deze in gekleurd zodat je idee hebt.
Goede avond Henk, precies wat ke aangeeft is gebeurd. Heb het bad los gehaald en de slang zit inderdaad deels ingedrukt tegen het bad aan. Bij het monteren 10jaar terug merkte ik dit al en had er een houten blokje tussen gezet om dit te voorkomen. Helaas is deze verschoven door mijn vast en losdrraaien. Dit weekend bad weer werkend gemaakt , gister tegels aan geheeld en gevoegd en vandaag afgekit en alles werkt weer tip top. Toch heel erg bedankt voor alle tips leuke handige site met fanatieke helpers. Doorgaan
Fijn dat het weer op gelost is.
Dit is nadeel van slangen, bij wat duurdere merken heb je koperbuis er tussen zodat ze niet mee kunnen draaien.
Het euvel van geknikte slangen ligt vaak aan diegenen die het monteren.
De wartel wordt dan aangedraaid zonder dat de slang tegen wordt gehouden.
Dan gaat de slang torderen, en gaat dan knikken.
Altijd even met een tang de slang vasthouden bij het aandraaien van de wartel of moer, dan heb je veel minder kans op knikken van de slang.
En een bocht in de slang niet te kort maken.
sandragaspar
