Binnenwerk inbouwtoilet vervangen
Beide inbouwtoileten in huis zijn van het type 1 drukknop. Kan ik het binnenwerk vervangen voor een waterbesparende variant?
Het merk van de inbouwtoileten is geberit en ze zijn ongeveer 18 jaar oud.
Ik meen me te herinneren dat ik een jaar of 2/3 geleden een keer "ombouwset" heb gebruikt bij zo'n oude geberit reservoir, met 1 grote duwplaat naar 2x duwplaat, dus ook een kleine spoeling.
kan zo alleen de naam niet vinden :S
Ga even langs een sanitair specialist die kunnen je precies vertellen wat je mogelijkheden zijn.
Want kon verder niks vinden op de site van geberit, wel voor een duoblok.
Ben gisteren even bij de sanitairspecialist hier in het dorp geweest.
De adviseur stond me een beetje vreemd aan te kijken en had hier nog nooit van gehoord en adviseerde me om de hele unit te vervangen als ik een waterbesparende unit wilde hebben.
Van de week eens bij een andere Geberit dealer informeren. Daarnaast heb ik een mailtje naar Geberit gestuurd.
Als je dus een zogenaamde "highline" plaat hebt, zie foto:
dan kan je er met deze ombouw set een "twinline" van maken, zie foto:
google "GEBERIT TWINLINE OMBOUWSET RESERVOIR"
Een aantal foto's gemaakt.
Bedieningspaneel toilet beneden:
Bedieningspaneel toilet badkamer:
Afdekkap achter bedieningspaneel (voor beide toiletten identiek):
Binnenkant:
Mocht er nog 1 nodig zijn van het binnenwerk lees ik dat graag, maak ik het geheel nog een keer open.
Is highline, kan je gewoon twinline van maken middels een ombouwset...
Dan weet ik wel waar jij geweest bent... aangezien ik in hetzelfde dorp als jij woont...
ik werk in Asten bij een loodgieter, die kijkt hier niet van op, en kan het wel gewoon geregeld worden.
Hallo Jeroen,
Ik heb hetzelfde binnenwerk van het inbouwreservoir als jij (inmiddels 23 jaar oud).
Mijn probleem (de wc blijft doorlopen) krijg ik niet opgelost omdat ik het binnenwerk (dat deel waar de waterleiding aan vastgeklemd zit) niet uit de bak krijg. Hij beweegt wel maar er zit niet genoeg speling in om hem heelhuids omhoog te krijgen. Mijn vraag is hoe jij dit onderdeel eruit gekregen heb. Ik krijg anders de vlotter niet uit het inbouwreservoir.
Groet, Paul
