Binnenverlichting blijft branden
Wie kan me helpen/opweg helpen.
Ik heb een Bosch koel/vries-combinatie. Weet het type zo niet.
Het probleem: De binnenverlichting blijft branden als de deur dicht is. Getest met de deur op. Wanneer de deur "dicht"is verzwakt de verlichting iets.
Schakelaar eruit gehaald. Koelkast opnieuw aangezet en tot mijn stomme verbazing blijft het lampje dan branden!!.
Waar ligt dit aan, of is dit altijd bij een koelkast? Lijkt mij niet.
Alvast bedankt voor de moeite
Volgens mij staat de koelkast op invriezen ( invriesschakelaartje), het lampje blijft op halve kracht branden zodat de compressor vaker aanslaat doordat het lampje wat warmte afgeeft.
Je hebt waarschijnlijk een koel/vriescombi met een schakelaar om de koelkast in te stellen voor een lage omgevingstemperatuur (winterschakeling).
Deze laat het lampje zachtjes branden om te zorgen dat het vriesgedeelte ondanks die lage temperatuur toch koud genoeg blijft. De warmte van het lampje verwarmt het thermostaat enigszins en daardoor slaat het apparaat vaker aan dan normaal nodig zou zijn voor wat betreft de echte temperatuur.
Dat schakelaartje zit meestal op de thermostaat, in dat geval even uitzetten.
Scheelt je ook in energieverbruik.
Details (handleiding) zijn evt alleen te vinden aan de hand van het E-nummer (typesticker naast of achter de groentelade).
Edit: S.oldeerbout was me net voor... :wink:
LeonidGorok
