Binnenverlichting koel vriescombi Liebherr knippert.
Sinds een paar dagen begint kort (enkele seconden)na het openen van de deur van het koelgedeelte van onze koel vriescombinatie Liebherr C3556 met servicenummer 9988428-00, te knipperen.
Eerste gedachte was dat het lampje aan het einde van zijn latijn zou zijn, dus deze vervangen.
Koelgedeelte een half uurtje gesloten gehouden, omdat er in de handleiding staat dat het lampje uitgaat na een bepaalde tijd, of de koeler te warm wordt.
Daarop de deur weer geopend, en lampje begint weer te knipperen.
Ik ben op zoek geweest naar een schakelaar die het lampje activeert bij deur open, maar heb deze niet kunnen vinden.
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn met het lampje of schakelaar waar die ook mag zitten?
Klinkt mij een beetje als defecte besturing van de koelkast , waarschijnlijk een defect X2 condensator.
Op het moment dat de lamp aan gaat zakt de voedingsspanning en start toestel weer even op.
Dank voor uw reactie.
Hieruit kan ik opmaken dat de koelkast geen zichtbare schakelaar voor de verlichting heeft, maar wordt aangestuurd door een condensator?
De koelkast gisteren eens bekeken en bevoeld.
Deurrubber zit volledig vast en netjes op de deur.
Aan het deurrubber voelend niets kunnen ontdekken wat een schakelfunctie zou kunnen hebben.
Aan de scharnierzijde geen draden of kabelboom te zien die van de deur naar de koelkast gaan.
Hoe schakelt het deurrubber of een magneet de verlichting, en waar zou ik dat moeten aantreffen?
