Binnenuit na-isoleren warm dak: experts spreken elkaar tegen
Dag mensen,
Ik heb een mansarde kap op het huis, waarvan het platte deel voorzien is van buitenisolatie.
Nu wil ik van binnenuit nog wat na-isoleren, deels voor geluid en deels omdat er in de zomer erg veel warmte binnenkomt.
Ik heb rondgevraagd in de isolatiehandel: iedereen vind het prima om extra te isoleren, maar de meningen lopen uiteen over de afwerking.
Van boven naar onder wordt de volgorde:
- bitumen dakbedekking (is dus dampdicht)
- isolatie (R-waarde 2.5)
- houten dakbeschot
- na-isolatie, 8cm vlas, (R-waarde 2)
- folie ??????
- gips tussen de balken (balken blijven deels in het zicht)
Het grote vraagteken is dus de folie.
* De ecologische bouwmaterialenwinkel adviseert vlasisolatie (wegens grote vochtbuffering) zonder folie.
* De vlasfabriek adviseert wel dampdichte folie, en vindt het niet erg dat er zo een afgesloten ruimte tussen twee dampdichte lagen ontstaat.
* Mijn leverancier zegt: iedere expert heeft een andere mening, maar beide worden gedaan en en beide gaan altijd goed.
Wellicht heeft iemand hier nog een verhelderende gedachte?
Groet, Wim
Het lijkt me beter de schuine kanten te isoleren, bij het platte gedeelte kunt u niet veel winst meer behalen met isolatie.
De oplossing ligt mischien meer in het aanbrengen van ballast. (grind)
voordelen de directe zon wordt door het grind opgenomen en in de avonduren en als de zon niet schijnt direct afgevoert naar buiten.
Het helpt ook om geluid te dempen regen hagel en verkeersgeluid worden opgenomen door de grindmassa.
Of het in jou situatie uitvoerbaar is hangt af van de sterkte van de dakconstructie.
Als je aan de binnenkant isolatie gaat aanbrengen heb je een extra buffer die warmte opslaat. Dit kan betekenen dat de warmte nog langer in je huis blijft hangen.
Daarnaast is Jan zijn optie buiten deze ook een goede oplossing mbt. geluidisolatie en warmte.
@Jan:
De schuine kant wordt ook gedaan, met 10cm glaswol. Sterker nog, dat was na het paasweekeinde klaar geweest als ik vandaag niet een klein ongelukje met de zaagzafel had gehad. :(
Dokter zegt: verplichte bouwstop deze week.
@Chathanky:
Grind had ik nog niet aan gedacht... goed idee. Maar: als ik iets verder ben met de verbouwing ga ik met de gemeente praten over een uitbouw. Het dak hou ik liever kaal zolang ik niet weet wat er gaat gebeuren.
Al het vlas en hout liggen klaar voor de na-isolatie binnen - misschien toch nog iemand met een gedachte over het folieprobleem?
Dat wordt dus nu zeker na het paasweekend :wink:
Beterschap gewenst.
Wat betreft het dakbeschot, u gaat door het plaatsen van nog een laag isolatie en het eventueel plaatsen van de folie het dakbeschot opsluiten, ik heb daar voorbeelden van gezien waar je niet vrolijk van wordt.
Zoals ik eerder al aangaf valt er vrijwel geen winst te behalen door dubbele isolatie, de kosten krijgt u er misschien nooit uit en u zit wel met de risico's van verstikking van het dakbeschot.
De dubbele isolatie is misschien terug te verdienen wanneer er op zolder flink gestookt wordt.
Wilt u wat meer objectieve informatie over de vraag dan een EPA advies aan bij uw gasleverancier.
Dank, tsja, moe aan het eind van de dag, nog snel iets af willen maken, en even was ik niet zo voorzichtig als normaal...
Terug naar de isolatie: beter niet opsluiten dus, dat is duidelijk.
De kosten zijn niet zo'n punt, het is geen dure klus. En de geluidsisolatie is erg belangrijk (aanvliegroute ziekenhuishelikopter), dus ik wil het er toch wel in zetten.
Opties die ik dan nog zie:
1 - Zonder folie de na-isolatie aanbrengen, maar wellicht voor de zekerheid een luikje inbouwen om de constructie in de gaten te kunnen houden. Nu weet ik niet precies of ik al in de gevarenzone van het dauwpunt kom met R2 binnen en R2.5 buiten?
2 - Alleen isoleren voor geluid, niet voor warmte (ventilatiespouwen inbouwen waardoor het geen warmte tegenhoudt maar wel geluid).
Optie 1 is het makkelijkst en heeft mijn voorkeur, maar uiteraard alleen als het veilig is!
