Beste klussers,
Ik ben het opknappen van m'n zojuist gekochte huisje (bouwjr. 1967) alvast aan het plannen, en bij de bovenverdieping kan ik wel wat meedenkers gebruiken.
Ik heb twee slaapkamers onder de kap, gemaakt van zachtboard en gyproc:
Het dak is momenteel niet geïsoleerd. Aan de buitenzijde onder de pannen is volgens de bouwtekening bitumenpapier gebruikt.
Van deze ruimtes wil ik grotendeels inbouwkasten maken;
Ik wil graag het zachtboard uit de woning halen, en het dak van binnen uit naisoleren.
Mijn 'probleem' is het bitumenpapier aan de buitenzijde, welke niet dampopen is.
Welke methode van na-isoleren zou je aanbevelen?
Isover adviseert het volgende:
Bvb dank voor het meedenken. :)
Ben je het hier mee eens?Kan ik mijn schuine dak aan de binnenzijde isoleren als de buitenzijde is voorzien van een dampdichte afwerking, zoals bijvoorbeeld bitumen?
U kunt het dak aan de binnenzijde isoleren als u rekening houdt met het volgende:
* Zorg dat de constructie, het isolatiemateriaal en de overige materialen droog zijn;
* Breng het isolatiemateriaal strak tegen het dakbeschot aan, zodat er geen luchtstromen achter de isolatie kunnen ontstaan;
* Werk het isolatiemateriaal aan de binnenzijde af met de zelfregulerende klimaatfolie Isover Vario KM. Een gewone dampremmer raden wij af, omdat deze kan leiden tot vochtproblemen;
* Tape de naden goed af met het afplaktape Isover Vario KB1;
* Zorg dat de naden van de klimaatfolie rondom (overgang naar de constructie, bijv. muur) goed afgedicht zijn met Isover Vario KB2;
* Dicht eventuele kieren tussen het raamwerk en de constructie af met een acrylaatkit;
* Het geheel kan nu afgewerkt worden met bijvoorbeeld gipskartonplaten;
* Boor achteraf geen gaten door de folie om bijvoorbeeld verlichting aan te brengen.
