Binnenriolering nieuwbouw: ontspanningsleiding
Ik ben aan het puzzelen met de binnenriolering van een nieuwbouw woning en heb daarvoor de handboeken erop nageslagen.
- Op positie 1 is geen ruimte om boven de standleiding een ontspanningsleiding aan te sluiten.
- Op positie 2 wordt een verzamelleiding met de afvoeren van een bad, 2 douches en een wasmachine aangesloten. Deze wordt uiteraard niet van boven aangesloten maar gewoon met een Y stuk, maar ik wilde het schematisch weergeven.
- Op positie 3 kan een ontspanningsleiding gemaakt worden
Van 1 naar 2 is zo'n 5 meter horizontaal, van 2 naar 3 is zo'n 3 meter horizontaal.
Zou dit zo kunnen werken? Of krijg je hierdoor beluchting/ontluchtings problemen?
Ik probeer te begrijpen wat er mis zou kunnen gaan. De verzamelleiding heeft een grote diameter en lijkt me goed belucht/ontlucht.
Ik krijg het misschien ook voor elkaar om een ontspanningsleiding tussen 1 en 2 of tussen 2 en 3 te plaatsen.
Zou dit beter zijn dan op positie 3? Zo ja, wat heeft de voorkeur?
Ik zou de ontspanning leiding op 3 houden maar ging de grondleiding of evt de standleiding verzwaren naar 125.
Als de leiding van 1tot3 110 mm is en de juiste t stukken worden gebruikt dan is de ontspanning bij 3 voldoende maar dan dient de liggende leiding dmv een haaks t stuk aangesloten te worden op de standleiding en niet dmv een y stuk
Wat is de reden om een t stuk te gebruiken voor aansluiting op de standleiding als er aan de bovenkant van de t geen aansluiting wordt gemaakt?
Mijn loodgieter gaf aan dat 2x 45 graden bocht ok was, maar nu begin ik wel te twijfelen.
Voor de doorstroming is 2 x 45graden beter maar het kan ook een stromings bocht of t-stuk.
Kijk maar even naar dit riolering filmpje zie je de stromingen
zie film
