Binnenmuur verplaatsen met elektra in plafond
Hallo Klussers,
ik hoop dat jullie mij wat tips kunnen geven.
Ik heb een binnenmuur die een meter verplaatst moet worden.
Op zich is dat geen probleem, echter zit er elektra (een schakelaar) in die muur die mee verplaatst moet worden.
Kan ik gewoon een gleuf frezen in het betonnen plafond om een kabel aan te leggen.
Welke oplossingen zijn hiervoor?
Mvg Nathan
Beter vraag je even een constructeur om advies.
Als deze muur dragend is, dan al helemaal niet verplaatsen.
Nooit aan de onderkant van een constructieve plaat sleuven maken.
Als het geen dragende muur betreft dan aan de bovenkant van de verdiepingsvloer een sleuf maken. Let wel op waar de bestande leidingen lopen. In de smeervloer liggen vaak meerdere elektriciteitsbuizen. Ook de elektra van jouw schakelaar zit dan waarschijnlijk in deze smeervloer en zou je simpel kunnen opzoeken en met lasdoos kunnen verlengen.
  • Like
Waarderingen: Nth
@Willem52 ik had inderdaad al ergens gehoord dat frezen dan op de verdieping erboven moet, dus op zolder. dat maakt het meteen een stuk lastiger aangezien daar een vloer ligt. en weet bijna zeker dat het geen draagmuur is. buren hebben ook weggehaald en beneden is er geen muur op die plek.
ik ga nog eens nadenken of ik de elektra ga meenemen dan.. bedankt voor de tip
