Binnenmuur ventilatie opening dichtmaken, maar hoe.
We willen in de slaapkamers de ventilatie openingen dichtmaken en met de muur laten afstucken. De woning is van 1957. Er zitten wel ventilatie ramen en roosters om te blijven ventileren. Hoe en met welke materialen kunnen we dit doen om geen eventuele vochtplekken te krijgen?
Als je dezelfde materialen als de muren gebruikt zit je goed.
Dus bij een standaard muur bakstenen erin metselen.
Zit er op de 2e foto nog iets in het gat? Lijkt niet of er iets van plaatwerk in zit.
Dat eruit halen.
Dan zie je ook hoe de spouw eruit ziet. Zit er isolatie in de spouw dan vergelijkbare isolatie aanvullen.
Hallo Jackd,
Hetgeen je ziet op de 2e foto is een houten binnen omlijsting. De spouwmuur bevat geen isolatiemateriaal. Dan ga ik wat vergelijkbare bakstenen halen en wat metsel specie, de houten omlijsting gaat er natuurlijk ook uit voor het metselen. Ik heb de gele schuc voorstrijk, kan ik dat over de bakstenen smeren voor het stucen?
Op die gaten zou je ook iets kunnen maken wat beter regelbaar is als die ventilatie roosters.
Bijvoorbeeld een gevel WTW unit. Woningen uit dat jaartal isoleren en ventileren is een hele puzzel. WTW wordt onmisbaar.
Hallo WGB,
Er komt zowiezo een nieuw centraal afzuigsysteem op de zolder . Deze komt uit in de keuken en de nieuw te bouwen badkamer, voorheen een slaapkamer. Zou het noodzakelijk zijn om de slaapkamer aangrenzend aan de toekomstige badkamer ook op dit systeem aan te sluiten?
Als de slaapkamer toevoer van verse lucht via een rooster bij het raam krijgt, en de lucht via een spleet onder de deur wordt afgevoerd gaat dit prima werken.
