Binnenmuur kelder isoleren met XPS/Qboard
Hallo allemaal. In 2015 huis gekocht uit 1910 met groot souterrain. Het bestaat grofweg uit twee delen, met twee trappen als toegang en 2 koekoeken voor lichtinval. Het ene deel is zer professioneel aangepakt. Noppenfolie onder de cementvloer, met drainage naar dompelpomp en natuurlijke ventilatie.
Het andere deel is door de vorige bewoner erbij betrokken. Dit was niet al te best gedaan. We hebben toen wij het huis kochten, een specialist ingeschakeld die een nieuwe cementvloer heeft gelegd.Tevens hebben ze injecties en Remmers diepgrondering en dampopen afwerking op de muren aangebracht. Dit blijkt helaas niet voldoende. De specialist meende dat de natuurlijke trek van open ramen bij weinig luchtvochtigheid en de roosters aan de voorkant en in deuren genoeg zou zijn.
De vraag:
Gezien de hoge luchtvochtigheid (meestal rond de 80%) en bakstenen in koud zand hebben we last van condensatie. De muren zijn dan ook zeer nat (rond 70% op veel plekken). Het ruikt muf en spullen beschimmelen.
Nu heb ik veel gelezen, en dit forum komt veel naar boven met kundige adviezen. Adhv wat andere topics heb ik het idee opgevat om qboard of XPS platen te gaan gebruiken om de bakstenen muren mee te bekleden. Wat zijn de meningen hier over, is dat een goed idee? Moet ik dan eerst de dampopen stuc van de muur halen? (dit heb ik al op plekken gedaan waar schimmel vorming zat) Moet ik de bakstenen dan eerst nog behandelen? Ik wil ook nog mechanische ventilatie met hygrometer installeren, maar eerst de muren maar aanpakken.
Hopelijk kunnen jullie me een beetje op weg helpen!
Waar komt het vocht vandaan.
Als je de theorie volgt, een warmtestroom gaat van warm naar koud.
Boven het plafond van het souterrain zijn waarschijnlijk ruimtes die een hogere temperatuur hebben.
De luchtvochtigheid geef je op waarom zijn de temperaturen onder en boven niet bekend.
Boven het plafond zitten huiskamer/slaapkamers die inderdaad hogere temperatuur hebben (20+). De temperatuur onder is in de zomer meestal rond de 19 graden.
Welke muren schimmelen?
Alleen buiten muren (die aan één kant met grond(water) in aanraking zijn) of ook binnenmuren?
De dompelpomp zal betekenen dat de grondwaterstand een deel van de tijd hoger staat dan de vloer.
Ik gok verder te weinig ventilatie.
Zelfs een vochtige kelder schimmelt niet snel bij veel ventilatie.
Verder is dit echt specialistisch werk, waarbij veel "specialisten" dat volgens mij niet echt zijn.
Aan de andere kant is zekerheid bieden heel duur. Rondom en in de vloer een geventileerde spouw is geen goedkope grap.
Zoals al wordt opgemerkt dit is echt specialistisch werk, zou je dan ook de twee eenheden willen noemen temperatuur en de luchtvochtigheid. In kelders en kruipruimtes spelen deze de hoofdrol.
Jouw en de meeste kelders blijft in temperatuur redelijk constant maar daar boven kan het zomaar 30 gr. worden. Dus gaan de ruimtes daarboven de kelder verwarmen en die stroom, warmtestroom, neemt luchtvochtigheid mee.
Uiteraard kan van het deel onder de grond veel water naar binnen zuigen. Als dat zo is krijg je een heel andere aanpak.
Meten is weten.
Hygrometer aangeschaft met logger. Tevens meerdere specialisten uitgenodigd. Ben benieuwd. Dank voor de feedback.
Eusch
