Binnenmuur kapot
Onze niet dragende gispbetonnen binnenmuur (zie foto's) is gebroken. Ik begrijp dat we deze het beste opnieuw kunnen opbouwen, maar zouden we deze ook kunnen lijmen?
Graag jullie advies.
Het afgebroken stuk erop terug lijmen heeft niet zoveel zin, dan komt het even makkelijk weer los. Het mist immers de steun aan de bovenkant.
Zit te denken om die twee profielen aan de wand en vloer te bevestigen. Maar opnieuw opbouwen is veel beter, en dan ben je ook meteen de naad kwijt. Al moet je het wandje wel even stuken.
Is het muurtje noodzakelijk ?
anders weglaten. en misschien een klein hekwerkje, voor de eertste inloop.
Ook off topic:
Ja, Is ook zeer duidelijk te zien, Ook dat kan opgelost worden. :prima:
Maar de vraag was aan TS, misschien een optie voor deze situatie. :wink:
We horen het wel.(of niet)
Bedankt voor jullie meedenken.
Het muurtje is idd noodzakelijk, dus weglaten is geen optie. We willen het heel graag proberen te lijmen, maar we begrijpen dat dit suboptimaal is. Denken jullie dat dit toch mogelijk is met behulp van verstevigingen in de vorm van metalen pennen oid?
Alvast bedankt!
Opnieuw opbouwen met behulp van veerankers en aan de voorkant, eventueel ook aan de bovenkant, een U-profiel van hout of metaal zetten.
Als je veerankers gebruikt voor dit muurtje, staat hij nog los van de andere muur, op dat veeranker na.
Je duwt het muurtje dan weer zo om.
En als ik het goed zie, zaten er nu ook al u-profielen op de kop en bovenkant.
Ook zat het oude muurtje zo te zien vertand in de andere muur, dus zo stevig als het eerst was, zal het niet meer worden, of je moet de muur doortrekken tot aan het plafond, en daar ook verankeren.
Zo als al verwoord, Met lijmen zal het niet stevig worden, en weer breekbaar,pennen onder verschillende standen/hoeken plaatsen zal lastig zijn, of het muurtje opnieuw optrekken tot aan plafond, of een nieuw houten of gasbeton muurtje maken, zo nodig ook tot aan boven.
mwh
