Binnenmuur isolatie i.c.m. reeds gevulde spouwmuur
Ik ben bezig met een renovatie woning 1972 en heb ook een kalkzandsteen baksteen muur (100mm) met spouwmuur isolatie van 6cm en HR IsoWool Rc 1,69 (zie specs IsoWool geplaatst door Pluimers)
Ik ben me aan het oriënteren om een voorzetwand van PIR 30mm-100mm te plaatsen. Ik wil niet het risico lopen op condensvorming.
Ik heb gezien dat forumlid Bernhard gebruikt maakt mooie dauwpunt berekeningen via : https://www.ubakus.com/
Helaas staat het product er niet IsoWool op. Ik heb de volgende data nodig voor een berekening:
Helaas was Pluimers niet bereid mij te helpen aan deze data. Blijft het nou een kwestie van gissen hoe dit in de praktijk gaat uitpakken? Heeft iemand advies?
Groet.
Joris Wouters
In de berekening heb ik dezelfde waarde gebruikt, 0,034 W/m.K .
De R-waarde volgt uit de dikte van de isolatie in meters gedeeld door de lamda-waarde ( 0.034 )
Rd= 0.06mtr/0.034W/m.K = 1.76
Het probleem is niet welk soort isolatie je gebruikt maar de plaats in de spouw.
De temperatuur van de steen achter de isolatie is te laag met kans op condensvorming.
toxicclock
