Binnenmuur injecteren
Ik ga binnenkort de woonkamer van mijn woning verbouwen (bouwjaar 1966) De vloer bestaat nu uit een houtenbalken vloer, deze wordt verwijderd en vervangen door een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. Enkel zit ik nog met optrekkend vocht in de binnenmuur.
Mijn idee is om de binnenmuur te injecteren als de vloer eruit is. Weten een van jullie op welke hoogte ik dit het beste kan doen? Net boven het niveau van de dekvloer of ergens halverwege?
Op welke plekken zit er optrekkend vocht?
Meest voorkomend is condens op de koude muur en geen optrekkend vocht.
Als u zwarte uitslag ziet dan graag even een foto plaatsen.
Plaats eerst eens wat foto's.
En loop even wat andere recente topics na over optrekkend vocht. Er staat in wat je in ieder geval moet controleren.
Ik kan je alvast uit de droom helpen: injecteren gaat dit probleem niet oplossen!
Wel als je het doet voordat je de nieuwe vloer stort volgens de door mij beschreven methode.
die oplossing wordt veelvuldig toegepast
nog beter is uiteraadt de muur op vijzels te zetten en de vloer door te storten
mwh
