Beste mede-klussers,
Ik ga een muurtje plaatsen om van een zijkamer een slaapkamer te maken. Er zit al een deur in de zijkamer, dus ik hoef alleen een opening in een bestaande muur dicht te maken. De afmetingen van de opening zijn 1,45m bij 2,60m (BxH). De totale muur waar de opening in zit is 3,56m bij 2,60m (BxH). De dikte van de muur is 8 cm (ik neem aan 7 cm dik + 2 x 0,5 cm stuclaag). Zie ook bijlage met plattegrond. Ik wilde het als volgt gaan aanpakken (en heb een aantal vragen, en opmerkingen mogen natuurlijk ook op deze aanpak ;-)
1) Sleuf uit PVC vloer snijden ter dikte van een U profiel voor 7 cm blokken op de plaats waar de muur komt, isolatie verwijderen en U profiel waterpas op beton lijmen
2) Met cellenbeton muurtje opbouwen (7 cm dik). Afstand van 1 cm aan beide kanten tussen bestaande muur en nieuwe muur en afstand van 2 cm tot plafond
Vraag 1: Is het nodig een afstand te houden van 1 cm tussen bestaande muur en de nieuwe muur of kan ik 'm er direct tegenaan lijmen? En is 2 cm nodig voor het plafond?
3) Indien afstand nodig bij muur of plafond: Pur spuiten in de 1 cm tussen de muren en in de 2cm tot plafond. Na drogen Wegsnijden.
Vraag 2: kan ik de pur gewoon voorstrijken en stucen? Moet ik hier nog gaasband voor gebruiken? Of eerst opvullen met ander/flexibel vulmiddel?
4) Nieuwe muur voorstrijken en stucen met Gyproc blokkenwand stuc (tot 5mm)
Vraag 3: Moet ik de gehele muur stucen of kom ik weg met alleen het nieuwe gedeelte stucen (1,45m bij 2,60m)? Dit ivm mogelijke scheurvorming
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!
