Binnenmaten van installatie buizen, slagvast of flexibel!
Hoi allen.
Ik wil een internetkabel (compleet, dus met stekker) door een flexibele of slagvaste installatiebuis leggen in mijn tuin. Gewoon bovengronds langs de schutting.
De stekker van de internetkabel is 18mm doorsnee.
Ik wil het liefst geen overkill want dan volstaat een afvoerbuis van pvc natuurlijk altijd.
Maar hoe kom ik de binnen maten te weten van beide soorten buizen.
Iemand een idee?
Groeten, Joho12345.
Ze zijn 16 (5/8 inch) en 19 mm (3/4 inch) buitenwerks. Dus dat gaat sowieso niet passen. Waarom niet de stekker eraf knippen en opnieuw er aan zetten?
Hoi,
Dank voor de reacties. Mogelijk ga ik dan toch maar met een flexibele aan de gang omdat die het beste uitkomt met mijn maat.
Gr. Joho12345
Hoe bedoel je dat? De standaard buitenmaten van flexibele buis zijn ook 16mm of 19mm, de binnenmaat is uiteindelijk minder dan bij normale PVC buis!
Gewoon kabel zonder stekkertje er doorheen trekken, dan voldoet (bij 1 kabel) ongeveer alles. Grijze slagvaste buis is naar mijn idee dan het mooist voor installatie in het zicht.
Ben wel benieuwd hoe je dat gaat doen. Iets zegt me dat het tegen gaat vallen om het stekkertje er door te duwen of trekken.
John208
