Binnenmaat sleutel aandraaien radiatorkraan
Ik ben bezig een radiator te vervangen door een nieuw exemplaar
Nu wilde ik de radiatorkraan erop zetten, maar in hetgeen wat op de radiator gaat zit binnenin de mogelijkheid deze vast te draaien in de radiator.
Bij de instructie staat 1.2, maar als ik er een 12 mm inbus inzet, past die niet(te klein)
welke maat moet ik daarvoor hebben? 13 mm heb ik niet liggen dus kan ik niet proberen
U heeft een staartstuksleutel nodig:
Een bout van M8 met een zesk. kop is sl.w. 13, een paar moeren er op draaien en je kunt hem gebruiken voor het indraaien van het staartstuk.
Gr. Piet
Sleutelwijdte 13 sorry technische benaming.
Als het ongeveer 12,5 is dan is het wel een 1/2 inch.
Met een slijptol slijp je gemakkelijk een boutkop van zesk. 13 aan de maat.
Gr. Piet
Behalve als je een nieuwe Sar/Comap kraan hebt. Daar past logischer wijs de standaard staartstuk sleutel niet op. Handig vooral omdat elke cv monteur deze sleutel heeft.
Succes.
mwh
