Haakse onluchtings sleutel
Ik wil een radiatorbuis ontluchten maar de ontluchting zit zo dicht tegen het plafond dat ik er niet met een normale sleutel tussen kan.
Ik heb zitten zoeken of er haakse sleutels zijn, maar niet kunnen vinden.
Weet iemand of dit bestaat ?
Of hoe zelf te maken ?
Ik zou voorstellen om een messing ontluchtingssleutel te kopen en een stukje messing plat materiaal en het cylindrische deel af te zagen en dit liefst met hardsoldeer op het plat materiaal vast te solderen.
De afrondingen van het plat materiaal naar eigen keuze.
Of de bovenkant van een ontluchtingssleutel afzagen en aan het ronde deel twee rechte kanten maken zodat je hem met een steeksleutel kan draaien.
Soms kan het met een kleine ringsleutel maat 7/8 ook
Even kijken bij een andere radiator wat er op past.
Of je plaatst een haakse ontluchter, die zijn ook niet zo groot.
Daarna is het simpel om te ontluchten en je kunt er makkelijk bij.
Pietertje!
