Binnenkant zelfdragende dakplaten extra isoleren
Ik heb een dak met zelfdragende dakplaten. Deze zijn aan de binnenkant met een wit glat materiaal afgewerkt. Aan de buitenkant onder de pannen zit een laagje spaanplaat. Tussen het spaanplaat de de gladde afwerking aan de binnenkant zit ongeveer 10cm EPS (piepschuim).
Vraag kan ik dit aan de binnenkant extra isoleren met glas- of steenwol en moet ik dan een dampdichte folie gebruiken?
Groet,
Martin
De vraag is wat het rendement van de extra isolatie is en wat de bijkomende kosten zijn.
De kosten vallen wel mee denk ik. En tegenwoordig hebben de daken een veel hogere RC waarde dan met 10cm piepschuim het geval is. Als ik het goed heb heeft dit een rc waarde van rond de 2.5.
Het gaat mij met name om het confort.
Mijn vraag blijft dus of ik een dampdichte folie moet gebruiken.
De platen zijn dampdicht, anders zou zich vocht kunnen ophopen in de isolatie.
Nog een laag folie onder de afwerking (gipsplaat?) zou niet nodig zijn lijkt mij omdat de dubbele isolatie dezelfde temperatuur heeft als de ruimte.
Maar misschien zijn er nog andere inzichten.
Die zijn er zeker!
Als je de platen gaat na-isoleren, moet de afwerking aan de warme zijde dampdichter zijn dan de platen zelf. Dat gaat je niet lukken, omdat de platen al dampdicht zijn. Gevolg is kans op condens tegen de dakplaten bij koud weer.
Ik zou hier zeer terughoudend mee zijn, als er een champignonkwekerij ontstaat achter de nieuwe isolatie, heb je erg weinig verdiend.
Als je al gaat na-isoleren, dan ook met XPS of Pir. En deze naadloos en dampdicht aanbrengen.
Allen dank voor de reacties. Hier kan ik wel wat mee. Ik zal me nog eens bezinnen of ik dit moet doen of niet en of het uberhaubt haalbaar is.
Groet,
Martin
djduck
