Binnenkant kozijn met buitenverf verven
Ik heb een vraag over het schilderen van de binnenkant van de kozijnen. Doordat het in onze slaapkamer erg vochtig is, zit er op een plaats aan de binnenkant van ons hardhouten kozijn een stukje van een centimeter dat aan het verrotten is. De oorzaak ligt aan de slechte ventilering van de kamer. Hier kan op dit moment niets aan gedaan worden. Nu is mijn vraag of dit voorkomen worden door buitenverf te gebruiken voor de binnenkant van het kozijn of zijn er andere oplossingen om dit probleem op te lossen, zodat ik hier in de toekomst geen problemen meer mee heb?
Alvast bedankt voor jullie reacties!!!
Nog enkel glas in dat kozijn? Zo ja vervangen door dubbelglas. Temperatuur gaat in die kamer bijna gratis omhoog. Daardoor krijg je op deze kritische punten veel minder water.
Uiteraard als je het houtwerk goed behandeld en in de lak zet zal het langer meegaan.
De relatieve luchtvochtigheid kan je altijd naar beneden krijgen. Tenzij er geen raampje open zou kunnen.
