Binnenhoek 45 graden stucen
In Hoek van mijn trapgat is en aantal leidingen naar zolder geplaatst. Deze heb ik schuin in de hoek onder 45 graden afgedekt met een stroken multiplex met daar stuc plaat op geschroefd.
Lepe hoek is dat volgens mij
Ik wil deze stucen zodat deze weer strak aansluit op bestaande stucwerk.
Moet ik hier gaas of papierband gebruiken om scheuren te voorkomen?
Hoe krijg ik deze flauwe hoek strak? Hoekschopje van 135 graden maken? Stuc profiel plaatsen om tegenaan te werken?
Ik zou denk ik tegen de hoek aan werken zonder gaas of tape en later weer wat openkrabben en afkitten. Verschillende materialen gaan toch werken en kit vangt het beter op
Als je het openkrabben met een multitool (of haakse slijper) doet, kun je het helemaal strak met kit afwerken.
Dit is geen 45, maar 135° :wink:
Er is ook flexcorner. Die kan je in elke gewenste hoek buigen. Maar na stucen opensnijden en kitten geeft minder kans op scheuren.
