Binnendeuren: meranti of mdf?
Hierboven stelde ik een vraag over de binnendeuren. Ik werd er door iemand op gewezen dat meranti als binnendeur niet echt handig en nodig is en dat je tegenwoordig ook zware en mooie mdf deuren hebt.
Ik schilder de deur toch gebroken wit, dus voor het hout doen we het ook niet.
Wat vinden jullie?
Dan is merantie alleen maar onhandig.
Zwaar, lastig om in te boren of te beitelen voor slot o.i.d.
En het zal ook wel duurder zijn, maar daar heb ik geen kijk op.
Maar is mdf wel degelijk?
Het klinkt in mijn oren als spaanplaat...
Ik heb nu ook in de woning van die half-kartonnen deuren, zoiets wil ik zeker niet meer.
Het zijn paneeldeuren inderdaad.
De kern van die deuren is dan meranti met een toplaag mdf en de panelen zijn zijn mdf
Van wat voor materiaal maak je dan de kozijnen voor de deuren?
Meranti is een stuk lichter dan MDF en beslag is er makkelijker in te verwerken, meranti is relatief zacht.
Ik zou gewoon voor een schilderkwaliteit houten deur gaan, vuren, grenen, meranti net hoe het prijstechnisch uitkomt. "Massief" MDF voor deuren vind ik zelf niet zo'n geweldig idee..
De kozijnen kun je standaard kopen met een standaard sponningmaat voor binnendeuren. Waar je even op moet letten is of je een opdek, half-opdek of een stompe deur wilt.
Meranti deuren zijn best goed te boren en in te beitelen, gewoon scherpe boren en beitels en dan is er geen enkel probleem.
Verder vind ik het voordeel van merantie dat het gewoon sterker is en het hout leeft (er zitten natuurlijke nerven ed. in).
Wil je een geheel 100% gladde deur dan zul je een merantiedeur geheel moeten plamuren.
Bij een MDF deur hoef je dat niet, deze is af fabriek vaak al een keer voorgelakt en ziet er gewoon heel strak uit.
Maar omdat MDF in laagjes is opgebouwd, en niet uit vezels bestaat, kan je er bij MDF vaak gewoon een laag er af trekken zonder al te veel inspanning, wat bij meranti niet mogelijk zal zijn.
Een ander voordeel van een goede MDF deur is dat deze absoluut niet krom zal trekken, maar dat zal een goede meranti deur ook niet/nauwelijks doen.
Voor de rest lijkt het me een geld kwestie.
suc6
Gerrit Bakker
Mijn schoonouders hebben meranti en geheel dekkend geschilderd.
Wat er zo mooi aan is, is dat je ziet dat het niet 100% glad is.
MDF kan er zo kunststof-achtig uit zien.
Men noemt MDF niet voor niets een "vezelplaat" , dus dat van die laagjes geloof ik niet zo.....
Ik heb zelf massief MDF paneel deuren met houtnerf, waarbij de stijlen doorlopen zodat het een samengestelde deur lijkt (of misschien ook wel is).
Er zijn namelijk ook geperste hardboard paneeldeuren, waarbij de stijlen dus niet doorlopen, maar de (glas)sponning rond doorloopt in de dorpels. Lelijker en meer nep bestaat er niet.
Massief meranti ( 0of loofhout , meranti is bijna niet meer te verkrijgen) is ook vaak duurder, en dan heb je nóg veel werk met schilderen.
w.
Maar die mdf deuren die jij hebt, zijn dat wel echte zware deuren of is dat van dat karton-achtige (heb ik nu in huis, is drie keer niks).
Mdf is niet kartonachtig, althans, zelfs de 4 mm dunne mdf vind ik het niet erg kartonachtig. Waar jij op doelt is een boarddeur (hardboard dus).
Ik heb gister onze deuren nog eens nagekeken en als ik het goed kan zien (we hebben ze al geschilderd en heb zelf het beslag er niet op gezet) zijn de stijlen van hardhout en de panelen zijn zeker van mdf.
De deuren zijn gewoon massief en combineren denk ik de voordelen van hardhout en mdf als boven genoemd.
En een keer kijken bij een deurenzaak kan natuurlijk geen kwaad :D Dan kun je het allemaal in het eggie zien.
Een combinatiedeur van Massief + MDF zal prima voldoen en combineert alle voordelen van beide materialen.
De reden om een MDF paneel toe te passen is, naast schildergemak, dat het paneel vol verlijmd kan worden in de groef. Dat is bij massieve panelen niet mogelijk waardoor de eisen aan de verbindingen van stijl en regel scherper worden.
MDF is geheel opgebouwd uit vezels vemengt met kunsthars, de vermeende gelaagdheid komt voort uit de orientatie van de vezels; die liggen namelijk net als bij papier grotendeels in dezelfde richting.
(MDF= Medium Density Fiberboard)
De voor- en nadelen zijn me inmiddels duidelijk!!
En ik weet welke we gaan plaatsen... het wordt een combi van hardhout met mdf panelen, zeker qua prijs is dat een goed alternatief.
FrantoriS
