Binnendeur kozijn plaatsen
Hallo allemaal, zit met het volgende en hoop hier een goed advies te kunnen vinden/krijgen.
Ben bezig met een renovatie/verbouwing van een oud huis en ga hier een (draag)wandje plaatsen van kalkzandsteen (10 cm dik).
Kozijnen wil ik graag naderhand pas plaatsen om beschadigingen e.d. te voorkomen maar het gat in de muur zal dus wel aan de maat moeten zijn.
Kan eigenlijk niet meer vinden dan kozijnen van 90 en 115, hierbij is de "tussenmaat" van de laatste maar 90 mm.
Dit past dus niet "om" de muur... hoe wordt dit normaal gesproken aangepakt?
Wellicht kan iemand me helpen aan tips, details oid...
Alvast bedankt !
Kozijn wordt niet om de muur geplaatst. Google op detail binnendeurkozijn en het antwoord komt voorbij.
Mijn excuses voor de late reactie, was ook even blijven liggen ivm andere werkzaamheden.
Heb wel de nodige details gevonden maar toch nog beetje mijn twijfels...
Bij onderstaande afbeelding de situatie, heb kalkzandsteen van 102 mm dik, wil gebruik maken van stomp kozijn (meranti) denk 115 dik omdat er met 90 dik wel erg veel opgevuld moet worden... ?
In dit geval latje oid tussen kozijn en muur in de "loze" ruimte, kozijn vanuit binnen met slagpluggen vastzetten?
De 6,5 mm aan weerskanten zou je met stucwerk wel op moeten vangen en daarna afwerklijst/lat rondom over kozijn en stucwerk?
Wederom alvast bedankt!
Het kozijn zet je vast met kozijnschroeven, niet met slagpluggen.
Dit type kozijn meteen mee inmetselen en dan vastzetten met kozijnankers.
Dank voor de reacties, na wat zoeken erachter dat dat type kozijn met "kalksponning" zou zijn om vol te metselen als ik het goed heb... Echt alternatieven om netjes een kozijn naderhand te plaatsen zijn er niet echt denk ik te begrijpen?
Ik heb onlangs zelf binnenkozijnen (115mm) geplaatst op jouw manier, dus eerst muren neergezet van kalkzandsteen (10cm) en daarbij de deuropeningen opengelaten. De breedte van de opening was 2cm breder dan de breedte van het kozijn. Als je het kozijn dan plaatst kun je uitvulblokjes tussen kozijn en wand plaatsen, de kozijnschroeven/pluggen schroef je dan door die blokjes heen. Zit muurvast. En de deuropening hoeft verticaal niet kaarsrecht te zijn, door te variëren met de blokjes kun je het kozijn mooi recht zetten.
Daarna nog met pur de overgebleven ruimtes opvullen, de stucadoor heeft de muren mooi gelijkgetrokken met het kozijn; afdeklat erop en klaar :-)
Hi Jeltus, kijk dat zijn betere berichten :)
Toevallig ook bij een duitse bouwmarkt een kozijnset gekocht en zelf op maat gemaakt?
Eigenlijk alle kozijnsets die ik tegenkom zijn 231x93 en da's net wat aan de grote kant...
Wel bij een bouwmarkt, maar niet bij die Duitser.
Zo'n kozijnset is makkelijk op maat te zagen, voor de breedte aanpassing zitten er uitsparingen in het bovenste stuk om eenvoudig aan te kunnen passen voor de standaardmaten, om de 5cm.
De hoogte moet je zelf bepalen uiteraard, afhankelijk van de hoogte van je gewenste deur, je moet ook weer rekening houden met je dikte van de vloer (als die vloer er nog niet ligt), een eventuele drempel/dorpel, een ventilatiekier etc. Zet het kozijn ook niet koud op de grond, ik heb er kunststof blokjes ondergeplaatst.
Voor mij was het ook de eerst keer dat ik zoiets deed, ik kreeg ook te horen dat ik het kozijn beter kon inmetselen, maar als beginnend eigen-huis-renovator heb je al genoeg aan je hoofd, ik zat toen in de muren-fase, kozijn kwam later wel een keer :-)
Maros
