Binnendeur kozijn in de gang
Ik wil in mijn huis in de gang een deur gaan plaatsen.
Aan de ene kant zal ik daarvoor een 20 cm muurtje maken waaraan het kozijn komt.
Aan de andere kant komt het kozijn "plat" op de muur. Ik wil daarbij gebruik maken van een meranti kozijn.
Hoe kan ik nu het beste het kozijn "plat" op de muur bevestigen?
Is dat bijvoorbeeld door gaten in het kozijn te boren en dan met schroeven het kozijn vast te zetten?
Of zijn er wellicht andere manieren. Ik hoor het graag van jullie.
Daar zijn speciale pluggen voor, die heten slagpluggen of kozijnpluggen.
Er zijn er met een kunststof schacht of met en metalen schacht. Die laatste vind ik zelf het prettigste.
Hallo.
Wij deden het de laatste jaren veel met merk verwijderd stelschroeven.
Dit zijn stiften, met aan de ene kant schroefdraad voor in een plug, en aan de andere kant, een tapdraad,met inbus kop voor in het koziijn,deze draad trekt niet aan, zodat je het kozijn iets vrij van de muur kan stellen en af purren, dit werkt perfect.
Je hoeft alleen een 8 mm gat in het kozijn, en in de muur te boren, en tikt de stift met plug en al erin, waarna je hem met een imbus stift in de boormachine aandraait.
Gr JohanL
Johan,
Jammer dat de moderator het merk verwijderd heeft, want nu heb ik nog geen idee over wat voor stelschroef dit nu precies is. De moderator heeft blijkbaar een Rita Verdonk mentaliteit (regels zijn regels), maar ik denk dat het merk hier zo essentieel is dat je dat niet kan weglaten. Ik heb nu geen idee wat het is.
Verder hoorde ik van iemand op mijn werk dat er ook timmerlieden zijn die helemaal geen schroeven gebruiken maar alleen maar PUR-schuim in de kozijn holte spuiten. Ik kan me niet voor stellen dat PUR-schuim zo sterk is. Kan iemand dit bevestigen?
Dank je wel voor het compliment aan mods die gewoon de forumregels naleven :?
Jammer dat u zelf waarschijnlijk de forumregels niet gelezen hebt anders was u hiervan op de hoogte geweest.
Wanneer ik een antwoord zou krijgen waarin het merk niet genoemd wordt zou ik naar de betere ijzerhandel gaan en daar uitleggen wat voor soort schroef er omschreven staat, lijkt me sterk dat ze het daar niet hebben.
Voor u was het wel gemakkelijk geweest maar het leven van een klusser gaat niet altijd over rozen en zonder moeite.
