Info gevraagd over rubber stootstrip metalen kozijn binnendeur
In ons huis uit 1985 zitten een binnendeur in een metalen kozijn met een stootstrip van rubber. Het kozijn kan wel een verfbeurt gebruiken. Daarvoor zou ik graag de rubber stootstrip willen verwijderen. De rubber stootstrip (breedte ong. 6mm) vast zit aan (of is onderdeel van) een smal metalen U-profiel. Ik heb de indruk dat het geheel uit het kozijn moet kunnen en dan hopelijk vervangen kan worden door een geheel nieuw rubber U-profiel. Wie weet meer over het kunnen verwijderen en vervangen?
Niemand?
Er moeten op dit forum toch mensen zijn die alles weten over (binnen)kozijnen en toebehoren :cry:.
Ondertussen in het bestek kunnen achterhalen dat de stalen binnendeurkozijnen aangeduid worden als 'fabrikaat Compri'. Maar op internet is er geen info te vinden over een dergelijke firma/fabrikant.
loockmicro
