Binnen verlichting op de sensor
Hallo
even het volgende,
ik zou graag in een aantal vertrekken zoals de gang, wc, douche, schuur ed een schakelaar willen die de verlichting aan zet zodra en zolang er beweging is.
dit natuurlijk wel met een schemer schakelaar.
voor buiten is dit wel te vinden maar voor de bestaande binnen verlichting is dat lastig.
tevens wil ik graag weten of de verlichting bij brand het nog wel doet, zo niet dan zou ik graag wat extra led verlichting op diverse plekken willen aanbrengen wat op batterijen werkt.
iemand tips en advies?
bedankt alvast.
Eigenlijk kun je van ieder merk schakelmateriaal wel PIR sensoren kopen, die vervangen dan de schakelaar.
Als er brand is, is er inderdaad een kans dat de stroom uitvalt, je zou noodverlichting op kunnen hangen. Maar meestal heb je hier niets aan, met een huis vol rook zie je sowieso geen hand voor ogen.
Vergeten te vermelden dat ik een leek ben.
bij voorkeur dus kant en klare oplossingen.
de noodverlichting bij brand zou dan zo laag mogelijk geplaatst moeten worden.
als ik het goed heb was het bij brand de bedoeling om laag over de grond te kruipen.
Er zijn zak- of handlampen op accu te koop die je in een stopcontact kunt steken en die je zo af kunt stellen dat ze bij stroomuitval automatisch aan gaan. Dat is misschien handig, want makkelijk te installeren en je kunt die zaklamp dan meteen gebruiken tijdens het vluchten.
Als je noodverlichting echt belangrijk vindt voor je eigen veiligheid, dan kun je beter een professioneel bedrijf in schakelen. Die kunnen je precies vertellen welke armatuur op welke plek moet komen.
Heb je al rookmelders?
Rookmelders heb ik inderdaad overal al hangen.
ik wil dit nog uitbreiden met rolladders, en misschien rookmelders die op elkaar reageren.
ook een handblusser staat nog op de lijst.
en een bedrijf wordt me qua kosten veel te gek natuurlijk.
ik zoek eigenlijk kant en klare lampen die ik kan aanbrengen of schakelaars die ik op de bestaande verlichting kan zetten.
ik heb geen nare ervaring met brand, maar wil wel mijn gezin goed beschermen.
2 onder 1 kap
hier is aan de achterkant een stuk bijgebouwd, met daarboven een 2e kleine punt.
dat is een slaapkamer maar heeft 1 ingang zoals gebruikelijk.
als er brand in de trapgat is dan moet je er toch anders uit.
en een meter of 3 overleef je wel maar een rollader kost ook weer niet de wereld.
Ik vrees dat jij niet eens de tijd hebt om een rollader uit te rollen, laat staan met een poederblusser iets te doen.
Op moment dat er brand / rook alarm optreed heb je gemiddeld genomen ongeveer 2 minuten de tijd om naar buiten te gaan.
Na 3,5 min. is een brand in de regel al "uitslaand"
Persoonlijk vind ik een paar handlampen op een strategische plaats wel handig.
