Binnen deur sluit moeilijk, moet deze aantrekken/duwen
Wij hebben een dubbele binnedeur met glas. Frame en kozijn zijn van hout. Deze komt uit 2006 (bouw van het huis).
Nu sluit deze niet meer gemakkelijk. Ik moet deze hard aantrekken of duwen om deze te sluiten en dan ook precies bij het sluitwerk/deurhendel. Hij lijkt in het midden (bij het slot/deurhendel) wat verbogen. Is dit de reden dat deze niet meer makkelijk sluit? En is dit te verhelpen of moet je denken aan nieuwe deuren? Heb het e.e.a. al los geschroefd, dat doet niets om het te verhelpen. HELP! Dankjewel :)
Eerst controleren of de schroeven in de scharnieren wel vast zitten.
Plaats ook even een foto, dan weten tenminste waar we het over hebben.
Dag allen, hierbij wat fotos.
Bij het bevestigen van slot en sluitplaat is er niet voorgeboord en er zijn te dikke schroeven gebruikt. Beide kopse kanten zijn gaan splijten.
Hoe zie dit eruit bij de scharnieren?
De scharnieren zien er iig vlak uit met de plaat.... zie foto.
Is het wijsheid om het slot etc te vervangen?
De deur is namelijk ook wat verbogen. Het is hout en staat nu wat bol (Convex is het Engels) en niet meer een rechte lijn. Zie foto. Weet niet hoe goed je het ziet, maar dan is het er maar. Dankjewel allemaal.
Hoogte maatvoering van het sluitplaatje is ook krap aan als je naar de strepen op de deur kijkt, het zou iets naar links mogen.
Aanvulling: 3 scharnieren per deur is te weinig. Zeker bij deuren van 230 cm hoog. 200 mm onder het bovenste scharnier zou ik er nog 1 bijzetten.
Heb je dit vorig jaar winter ook gehad? Hout werkt nu eenmaal. Er is een kans dat als je het sluitplaatje verplaatst, de deur over een half jaar rammelt. (is ook op te lossen)
