Binnen bocht frezen
Hallo
ik ben een gebogen smetplank aan het maken en nu wil ik er een mooi randje aan frezen,maar als ik met de bovenfrees in de binnenste bocht komt dan raakt de frees het hout niet omdat waarschijnlijk mijn geleider te breed is.
wie weet hier een goede oplossing voor?
Ik heb het lagertje van de frees gehaald zodat hij ook het onderste profieltje er in maak.
Mvg Ron
Dan vermoed ik dat je niet het goede freesje gebruikt. Zit er onder het lagertje dan nog een geslepen snijkant?
Ik heb er zo,n freesje in zitten en als ik dan het lagertje er af haalt ,dan kan ik precies allebei de randje er in krijgen
Voor 99 % zeker zit er geen geslepen snijkant onder het lagertje. Indien wel, dan een kleiner lagertje monteren. Dit is een afrondfrees, je hebt een profielfrees nodig.
En quote gebruiken is niet nodig als het antwoord er meteen boven staat
Het lagertje is idd groter dan het freesje.Vandaar dat ik hem eraf gehaald heb.
Dus ik moet voor dat kleine stukje frezen een ander freesje kopen :cry:
Kan ik het nog anders oplossen zonder een nieuw freesje te moeten kopen?
Gr Ron
Ja, de geleider van de frees, langs de buitenkant van de plank laten lopen, als deze overal even breed is, het is wel belangrijk dat u de frees dan haaks op het werk blijft houden.
Freestafel in elkaar knutselen met een ronde vaste geleider boven het hart van je frees. Het heeft een speciale naam, kan er nu niet opkomen.....
Voor zover ik weet heet die geleider gewoon een ring.
Je kan ongeveer het zelfde bereiken door een bolle geleider op je frees te monteren.
Voor sommige machines zijn dit soort accessoires te koop. Kan helaas geen plaatjes vinden, waarbij de accessoire gemonteerd is op de machine.
Maar je kan zelf onderstaand soort houten blokje op de geleider maken:
Kern van het verhaal is echter dat je de verkeerde frees gebruikt. Dit soort werk hoor je met een gelagerde frees te doen. Koop er gewoon één met het juiste profiel!
Dan ga ik voor een nieuw freesje want ik zal hem nog wel vaker nodig hebben.
Ik heb even zitten kijken bij ecotools maar zie dat ze er in verschillende maten zijn .
Kunnen jullie mij vertellen welke maat ik moet nemen.voor een 18mm plaat ?
groeten Ron
