Bijzondere uitval elektra
Beste,
Gisteren avond viel bij mij de stroom voor de helft uit.
de wasmachine en de MV en badkamer verlichting deed het nog,
In de meter kast waren alle stoppen OK.
Kan iemand mij dit uitleggen.
Is het nu weer in orde zonder enige actie, of mist er nog steeds een deel van de elektra?
Het klinkt alsof er 1 of 2 fasen weggevallen zijn. Misschien is er een hoofdzekering uitgegaan?
Verder kan ik er van een afstand niet veel van zeggen.
Als er van jullie geen aktie is geweest moet er wel iets in de aanvoer mis zijn gegaan. Voor mij blijft dan als enige optie over dat er 1 of 2 fasen tijdelijk weg waren..... Dat zou dan dus een probleem bij de leverancier moeten zijn.
Alle elektra weg komt natuurlijk wel eens voor, maar gedeeltelijk is de eerste keer dat ik het hoor.
Misschien hebben de buren ook zo'n probleem gehad?
Heb je een één of drie fase installatie, heb je meerdere aardlekschakelaars? Eigenlijk zou je moeten weten hoe de installatie in elkaar zit en welke groepen er precies zijn uitgevallen. Mogelijk dat een los contact in de groepenkast een dergelijke storing heeft veroorzaakt.
Het is een drie fase installatie.
een los kontact lijkt me sterk de hele straat had geen stroom.
Maar wat is vreemd vindt is dat de eerdere genoemde electronsche onderdelen het wel deden.
Dit betekent dat er dus centraal, dus in een trafohuisje of in een wijkstation o.i.d. werkzaamheden zijn geweest.
Dit kan per fase geschieden of gelijktijdig op alle fasen.
No big thing, gebeurd in elke sector van de maatschappij wel eens.
Dat had je er niet bij verteld.
Dan is de netspanning van twee fase waarschijnlijk weggevallen, door een storing of werkzaamheden. 1 Fase is niet weggevallen en draaien blijkbaar bovengenoemde onderdelen op. Is verder dus niets vreemds aan.
wouterTBS
