Ik heb een PDA in de auto voor navigatie. Nu loopt het voedingssnoer van het sigarettenaanstekercontact over mijn stuurkolom naar de PDA (de PDA zit helemaal links boven het dashboard). Dat snoertje zit mij in de weg. Ten eerste vind ik het rommelig, ten tweede -en niet minder belangrijk- tikt het tegen mijn knie en dat gaat vooral op langere ritten behoorlijk irriteren. Nu wil ik de omvormer verplaatsen naar de CD-bak in mijn armsteun. Daar zit ook een 12V aansluiting, die ik toch niet gebruik. Dat betekent dat ik een snoertje vanuit de armsteun door de tunnel, achter het dashboard langs, naar de linkerkant moet leggen. Er komt dan een kleine vaste aansluiting in het dashboard, waarop ik met een kort snoertje mijn PDA kan aansluiten. Tot zover geen probleem.
Maar dan....
Ik wil in de bak onder de armsteun geen uitstekende delen. Dus daar zou dan een female-contact moeten komen. Uiteraard wil ik ook geen uitstekende delen aan mijn dashboard, dus ook daar moet dan een female contact. Dat zou echter betekenen dat ik aan zowel de omvormer als aan het snoertje tussen PDA en dashboardcontact een male-contact moet zetten. En dat houdt in dat ik deze twee niet meer buiten de auto aan elkaar kan koppelen zonder daar weer een verloop F-F tussen te zetten, en dat doe ik alleen als er geen nettere oplossing is. Bovendien vrees ik dat bijvoorbeeld 3,5mm jack te makkelijk los gaat. De gebruikte spanning is slecht 5V=, dus dat levert verder geen gevaar op. De omvormer en PDA moeten ook op de motor en in gastauto's gebruikt kunnen worden, vandaar.
Ik hoop dat het zo duidelijk is?
