Gisteren avond viel bij mij de stroom voor de helft uit.
de wasmachine en de MV en badkamer verlichting deed het nog,
In de meter kast waren alle stoppen OK.
Als er van jullie geen aktie is geweest moet er wel iets in de aanvoer mis zijn gegaan. Voor mij blijft dan als enige optie over dat er 1 of 2 fasen tijdelijk weg waren..... Dat zou dan dus een probleem bij de leverancier moeten zijn.
Alle elektra weg komt natuurlijk wel eens voor, maar gedeeltelijk is de eerste keer dat ik het hoor.
Misschien hebben de buren ook zo'n probleem gehad?
Heb je een één of drie fase installatie, heb je meerdere aardlekschakelaars? Eigenlijk zou je moeten weten hoe de installatie in elkaar zit en welke groepen er precies zijn uitgevallen. Mogelijk dat een los contact in de groepenkast een dergelijke storing heeft veroorzaakt.
Dit betekent dat er dus centraal, dus in een trafohuisje of in een wijkstation o.i.d. werkzaamheden zijn geweest.
Dit kan per fase geschieden of gelijktijdig op alle fasen.
No big thing, gebeurd in elke sector van de maatschappij wel eens.
Dan is de netspanning van twee fase waarschijnlijk weggevallen, door een storing of werkzaamheden. 1 Fase is niet weggevallen en draaien blijkbaar bovengenoemde onderdelen op. Is verder dus niets vreemds aan.
