Bijvullen zonder slang?: Intergas Kombi Kompakt
Beste klussers,
Het is 15graden hier in huis :cry: en de druk op de ketel is 0.
Ik moet hem dus bijvullen en nu lees (en zie op YT) dat ik de slang moet aansluiten etc etc. Feit is dat ik geen kraantje heb zitten én geen slang heb. Is het mogelijk dat ik een permanente bijvul punt heb? Hier wat fotoos (sorry voor slechte kwaliteit en stoffigheid). Er zitten een hoop kraantjes, hendeltjes etc.
Ketel is inmiddels een ochtend van het stroom dus zal inmiddels afgekoeld zijn.
Hoop dat jullie me kunnen helpen, bij voorbaat dank.
Thijmen
In badkamer zit een kraan voor de wasmachine. Als ik een lange vulslang koop en die op dat kraantje in de badkamer aansluit... waar sluit ik hem aan onder de cv?
Vaak zit er dan op de badkamer ook een vulkaan aan de cv.
Idd op de onderzijde van de radiator.
Bij de kraan met de blauwe handel zit een keerklep. Deze zit toevallig niet met een koperleiding aan de onderzijde op de expansievatconsole aangesloten? Zoja dan is dit een vul mogelijkheid. In de stand waarin de kraan nu staat zou er dan bijvuld moeten worden.
Succes.
Deze zit helaas niet aangesloten op de expansievatconsole. Bedankt voor reactie. Mocht je nog andere tips hebben... Graag
De modernere ketels zitten rechtstreeks op de waterleiding en dan heb je geen slang meer nodig
volgens mij moet je de zwarte kraan hebben, ik kan op de foto niet zien waar hij naar toegaat .
Groter gelul in de ruimte heb ik nog nooit gehoord.
Rechtstreeks op de waterleiding.
Maar goed je zult wel gelijk hebben.
Lol.
De zwarte kraan (de rechter op de foto) staat ten alle tijden open en gaat naar de koud water toevoer. Heb dus nul idee of dit helpt. Heb inmiddels een slang gekocht maar nog locatie gevonden om hem aan vast te draaien onder de cv.
Obelix2
die van mij zit toch echt rechtstreeks op de waterleiding gekoppeld
zie pijl op foto, als ik deze kraan open zet gaat de druk ophoog.
geen gepruts met slangen .
Dat is niet toegestaan en zit al zeker niet bij de ketel
Je hebt GEEN. Terugslklep er in Zitten waardoor er cv water in je
Drinkwater leiding kan komen.
Dat zilverkleurige stukje aan de linkerkant van de kraan, is dat geen terugslagklep? (de 2 witte pijlen)
de druk in het c.v. systeem is 2,5 bar en die van de waterleiding is 3-4 bar, dan kan het toch ook niet terug stromen?
Al is het een klepje dat kan ik niet zien dan nog is het niet toegestaan?
Je kunt er nog 100 beveiligingen in zetten het MAG niet
Er mag geen vaste verbinding bestaan tussen de cv leiding en de water leiding.
Vroeger in grote ketel ruimtes alwaar constant een stoker aanwezig was mocht dit wel.
Jawel hoor: zodra je werkzaamheden gaat verrrichten aan een kraan, daarvoor de hoofdkraan dichtdraait en een kraan verwijdert stroomt je CV leeg in je waterleiding. Proost! :(
Hopelijk zit er dus inderdaad een terugslagklep in.
Toevoeging: Dit was een reactie op Henk, niet op Obelix
Dank je
En trouwens je kaapt een topic dat os niet toegestaan volgens de forum regels.
Tevens is dit geen klus vraag maar een discussie.
En daar heb ik persoonlijk al helemaal geen zin in
PUNT
HET MAG NIET.
Klaar.
Ok, kom er toch nog op terug.
Hoor dus net van een collega dat een vaste aansluiting tegenwoordig wel is toegestaan.
Wist ik niet heb ik persoonlijk nog niet gehoor.
Maar goed.
Het is iig echt niet makkelijk als je de cv even leeg wil,laten lopen.
Ooops, hoe moet dat nou met die vaste aansluiting???
Okay of het nu wel of niet mag... dat laat ik aan de profs over.
on topic:
De aanvoer van koud water staat zoals die al tijden staat. Blauwe hendel staat 'open' en rechter zwart kraantje staat ook 'open'. Als ik aan het linker knopje draai gebeurt er niets in ieder geval.
Heb alle hendeltjes geprobeerd (behalve de rode knop die naar 'aanvoer' gaat). Alle radiatoren nogmaals na gelopen en er komt geen lucht uit.
Kan het ook een expansievat probleem zijn?
Nee. Een defect expansievat heeft geen invloed op het kunnen vullen van de installatie.
2 mogelijkheden:
- Kijk of er ergens een verbinding is tussen waterleiding en CV
- Kijk of er onder aan een radiator een vulkraan zit
Kijk op de radiator in je badkamer, dara zou iets van een vulpunt moeten
zitten, ook omdat je wasmachine daar zit, vaak word daar de slang op
aangesloten :idea:
Of heb je nog ergens anders in huis een extra drukmeter zitten??
