Bijvullen zonder knoeien...
Remeha Avanta moest even bijgevuld worden..Op zich geen probleem,ene kant slang op ''normale kraan'' ,andere kant vd slang op vulplek...totdat ik dat kleine kraantje opende(met steeksleuteltje 6) net na de vulplek en daar begon het te lekken uit dat kraantje...Toch maar de 'normale kraan'' open gezet en bijgevuld...Dat ging ook wel en nu is hij weer op juiste druk maar dit zou toch zonder lekken moeten kunnen??
Zit er een afsluitdopje op de vulkraan van de ketel
die je eraf moet draaien voordat de slang erop kan?
heel vaak kun je je kraantje met het vierkanje op het dopje open en dicht draaien
is waarschijnlijk niet bij alle kraantjes zo maar bij de mijne wel
:wink:
ps past wel een beetje in de rubriek vloeren ,daar liep het water toch heen :mrgreen:
Klopt je hebt gelijk alleen het probleem was eigenlijk dat hij lekt als ik hem open en als ik hem met dat dopje open dan doet hij dat nog steeds...Vandaar...
En uit de derde la van onder van me werkbank die in het gesloten schuurtje staat waar je eerst zes keer de sleutel van moet omdraaien anders gaat hij niet open... :wink: maar verder heb je geen idee?? Wie wel...??
Kraantje is gewoon slecht, de pakking van de spindel lekt en blijft lekken.
vulkraan vervangen of dweilen na het vullen.
:x altyd ellende met die kranen , het beste is vervangen door een vulkraan waarvan de spindel nagedraaid kan worden mocht ie ooit gaan lekken op de as. .
(pssssst , vulslang eerst ontluchten voordat je de vulkraan van de cv opendraait , anders prop je een zooitje lucht in je systeem ..... :wink: )
zoiets:
Dat had ik gelukkig gedaan,kheb een transparante slang dus ik kan mooi zien of tie vol met water zit...
Mmmm...dilemma,kgebruik dat ding natuurlijk als het goed is maar 1 keer in de paar jaar....om dan gelijk te vervangen lijkt me ook wat overdreven...kan eens navragen aan de instalateur waarom dat ding lekt want de hele instalatie zit er pas 4 jaar....Toch iedereen bedankt...
Dutchiie
