Bijvullen niet mogelijk!
Ik dacht dat ik een redelijk handige klusser was maar ik heb nu een probleem dat ik bijna niet durf te melden.
Vanmorgen had ik problemen met de waterdruk van het tapwaterinstallatie: te weinig warm water. Na controle zag ik dat mijn Vaillant HR Exclusief combiketel een waterdruk had van 0,3 bar. Moest nodig worden bijgevuld dus. En nu komt het : ik heb het systeem proberen bij te vullen maar dat lukt niet!?
Ik snap er niets van: slang aangesloten op de wasmachineaansluiting (dus voldoende druk), andere eind op de bijvulnippel van de radiator direct onder de ketel, wasmachinekraan open en bijvulnippel open maar er gebeurt niets. Als ik de slang los koppel van de radiator heb ik gewoon druk (dus geen verstopping in de slang) en als ik de slang los koppel van de wasmachineaansluiting en ik draai de bijvulnippel open dan stroomt er gewoon water uit de radiator. Tegen beter weten in geprobeerd met en zonder spanning op de ketel en met en zonder afkoelen. Radiatoren in het hele huis inmiddels ontlucht (was niet nodig). Door al dit geklooi is de druk inmiddels gezakt tot bijna 0,2 bar. Verwarming doet het nog wel het tapwater blijft ver onder de maat.
Iemand soortgelijke ervaringen (met ongetwijfeld een zeer voor de hand liggend oplossing die ik nu even niet zie)? HELP!
Druk op kraan vulpunt te laag, komt voor bij woningen in met oudere waternetten(binnensteden) en de ketel op zolder.
Je hebt dan een perspompje nodig om de boel op druk te brengen.
Manometer op de ketel defect.
Bedankt voor de reactie. Maar dat kan het niet zijn: de druk is bijna 3 bar (woning is 25 jaar oud) en de manometer loopt gewoon terug. Verwarming is inmiddels ook uitgevallen, ongetwijfeld door de lage druk.
Ik krijg net een suggestie van iemand die zegt dat het expansievat misschien stuk is. Maar dan zou ik het systeem toch ook moeten kunnen vullen met tot een redelijke druk. Het gekke is dat ik ook helemaal geen water hoor/voel lopen door de slang. Alleen een korte klik als ik de slang aansluit, alsof er een terugslagklep dicht slaat. Maar dat kan ik me niet voorstellen in een gewone vulnippel.
Kan best zijn dat de wasmachinekraan waar je hem op aansluit defect is.
Probeer het volgende eens:
- Als je het vulpunt van de cv een stukje opendraait, komt er dan water uit?
- Als je de tapwaterkraan waar de vulslang aan zit open draait, komt er dan wat uit?
Als het antwoord op beide vragen ja is, dan is er geen reden waardoor er geen water in het systeem wil lopen.
Zowel het eerst als het tweede al gedaan (zie mijn eerste bericht).
En mijn logica zegt ook dat er geen reden is waardoor er geen water in het systeem wil stromen. Alleen: het gebeurt niet!
Ik snap er niets van.
Zoals al gezegd, zou het aan de kraan kunnen liggen.
Hierin zit vaak een terugslag klep.
Als die niet goed werkt, kan die gedeeltelijk dicht zitten, en heb je zo minder druk op de kraan.
Kun je de vulslang niet op een andere kraan aansluiten, of eventueel met een langere slang.
Een keerklep is open of dicht daartussen heeft deze geen invloed op de druk.
Dus een keerklep die bijna dicht zit kan je ketel prima op druk brengen, duurt alleen wat langer.
Heb ik ook al geprobeerd maar hetzelfde resultaat.
Ik heb hem nu een paar keer opnieuw aangesloten en hoor af en toe dat er wat water in de radiator sijpelt maar dat is maar 1-2 seconden. Zou het kunnen dat er iets in de radiator de toevoer blokkeert?
Je hebt een soort kranen waarbij je de waterdoorlaat afsluit als je er een standaard vulslang op aansluit. Pak eens de slang van de wasmachine en probeer die eens. Ben er ook eens mee op mijn muil gegaan.
Succes.
Fotootje van de kraan op de radiator graag.
Ken merken die problemen geven waardoor leeglopen geen probleem is maar vullen wel.
Heb menig collega van mij al op dit probleem gewezen.
Ik ben blij dat er inmiddels zo veel mensen meedenken. Wordt het misschien toch nog warm vanavond :)
De foto van de kraan op de radiator heb ik inmiddels ingestuurd.
Ik heb de CV de afgelopen jaren natuurlijk al diverse keren via deze methode bijgevuld. Ik ben benieuwd.
Ik zie de foto niet staan. Ik probeer het nog een keer.
Dit vervelende kraantje bedoelde ik dus!!!
Als het goed is een simplex, deze is eigenlijk ook niet bedoeld als vulaftapkraantje.
Gauw verwijderen en vervangen door een normale vulaftapkraan is de oplossing.
Zit er geen vulaftap onder je ketel zodat je nu nog even bij kunt vullen?
Kraantje is inderdaad een Simplex. Ga ik morgen gelijk vervangen. Moet ik daarvoor het hele systeem leeg laten lopen of is er een slimmere oplossing?
Helaas zit er geen andere vulaftapkraan op het systeem :( dus moet ik vanavond toch maar douchen bij die leuke buurvrouw! :D
Kijk elk nadeel, heeft ook weer een voordeel.
Als je nu even je arm in een mitella doet, helpt de buurvrouw je misschien ook nog met het douchen. :mrgreen:
Als er een voetventiel en radiatorkraan op je radiator zit kun je deze dichtzetten zonder de hele boel af te hoeven tappen, enkel de overdruk even via het ontluchtertje afblazen waarna je het kraantje zo uit kan wisselen.
Dit kan ook als je radiator aangesloten is middels een onderblokje.
En hangt je radiator op zolder dan zul je een klein beetje af moeten tappen maar gezien er bijna geen druk meer op de installatie staat zal er ook niet veel meer uitkomen denk ik zo.
Suc6, René.
Hierbij het vervolg, en (een deel van) de oplossing van het probleem! :idea:
Gisteren toch besloten eerst het tapwatersysteem nog een keer te testen: dat bleek gewoon te werken met goede druk en temperatuur. Daarna de manometer gecheckt en deze bleek nu plotseling 1,5 bar aan te geven :?:
Vanmorgen weer gekeken en nu gaf de manometer zelfs 2 bar aan! Terwijl ik in de tussentijd niets heb gedaan, heel vreemd en reden om ernstig aan de meter te twijfelen.
Vervolgens het systeem via de radiator leeg laten lopen (onderste radiator van het systeem) tot er geen water meer uitkwam en het restant water in het systeem alleen nog op onderdruk in het systeem bleef staan. Ook toen bleek de manometer gewoon op 2 bar staan :arrow: toch een kapotte manometer dus? Gelukkig had een kennis een extra barometer die we op de vulslang hebben gemonteerd. Deze gaf inderdaad een (andere) waarde die fluctueerde bij het vullen en het aftappen waarmee de kapotte meter werd bevestigd. Ook was duidelijk hoorbaar dat de radiator werd gevuld.
Conclusie: hoewel de naald van de manometer trilde (vrijstand) en verschillende waarden aangaf, waren dit geen reële waarden door een kapotte drukmeter. Het vullen van het systeem leek niet te lukken maar dat werd veroorzaakt doordat het systeem al op druk was! De Simplex aftapvulkraan werkt bij mij dus gewoon.
Een nieuwe drukmeter is inmiddels besteld.
Voor iedereen die heeft meegedacht en gereageerd: bedankt!
Oh ja, douchen bij de buurvrouw ging dus niet door. :( [/u]
Nog een aanvulling op mijn eerdere bericht:
gisteren stond in de lokale krant dat er donderdag problemen waren met de druk in de waterleiding! Dus de problemen met het douchen in de ochtend zijn daarmee ook verklaard.
Combinatie van factoren dus. En dat maakt het natuurlijk wel lastig.
Nogmaals bedankt iedereen.
Groet, Peter
Ik had hetzelfde probleem, probeerde de ketel bij te vullen op de kraan onder de combiketel omdat in de handleiding over een "vul/aftapkraan direct onder de ketel" werd gesproken. Maar dit blijkt alleen een uitgaande koudwaterkraan te zijn. De vulkraan blijkt op een radiator in de keuken te zitten. Die heeft geen draaiknop maar een rode hendel. Dus als je een onervaren klusser bent, en het vullen lukt niet, behoorlijke kans dat je gewoon op de verkeerde kraan probeert te vullen.
