Bijvullen CV: vind kranen niet
Wij wonen sinds een maand in ons nieuw huis en constateren dat de cv (Vaillant) te weining druk heeft. Het proces om bij te vullen is duidelijk, alleen vinden we de juiste kraan/kranen niet. Op bijgevoegde foto's hoe het er uit ziet.
Eerst dachten we dat 3 de vulkraan was. Echter, we vonden geen waterkraan om de slang op aan te sluiten. Vorige bewoner gecontacteerd: "Er zijn 2 kraantjes aan de cv die je moet open draaien, dan hoor je het water stromen." Kraantjes 1 en 2 stonden echter al in de open positie. Ex-bewoner: "Kijk eens naar links van die onderste pijp (kraantje 2)." Dan zien we idd een knop 4 waar we aan kunnen draaien en dan stroomt er water door de pijp, maar lijkt niets te veranderen aan de druk. De enige andere knoppen zijn 5, maar dat lijkt me ook niet correct...
Enig inzicht zou heel erg welkom zijn!
Alvast bedankt,
Kasper
Bij de radiatoren of een van de buizen in de woning die in de buurt van een kraan uitkomt.
5: automatische ontluchters (die dus niet)
1+2: kranen die de koudwater aanvoer en het warme water afsluiten. Die zijn het ook niet, handig om de ketel af te sluiten van het water (normaal gebruik je die niet)
4: beetje onduidelijk, kan een bypass zijn, die ook niet. (edit: of misschien toch wel)
3: dat is een vulkraan en of aftapkraan. Maar dat heb je inderdaad nog een gewoon koud water kraan nodig, meestal is dat een wasmachinekraan.
De foto's zijn een beetje donker, daardoor lastig om andere dingen te ontdekken.
De leidingen 1 en 2 volgen, daar zou een kraan in moeten zitten.
Ik lees je vraag nu nog een keer: Toch nog een naar 4 kijken, want je zegt dat die (o.a.) op de water leiding aangesloten zit. Heb je daar betere foto's van?
staat er iets op: merk, type, getallen, bar, graden?
ps. In welk land is dit? In Nederland is het ongebruikelijk om te vullen via een kraan zoals 4 (als die het is)
Volg de lengte van je slang ,ook zit als op een kraan badkamer of keuken een aparte koppeling op je slang.
Alsjeblieft:
Kraan 3 is met zekerheid de vulkraan. De slang zit er al aan!
Het water zal dan van een andere plek moeten komen, op de foto's niet zichtbaar.
Moet de koudwaterleiding zijn, dat is de leiding met het inlaatventiel.
Indien dat hetzelfde zit als bij mijn Vaillant ketel, zit de koudwaterleiding rechts (2).
Bedankt allen. Kraan 3 dachten wij dus ook initieel: vandaar dat we een slang kochten en er op aansloten. Alleen vinden we dus geen koudwaterkraan en zegt de vorige bewoner dus
"Er zijn 2 rode kraantjes onder de CV. Die moet je alle 2 opendraaien en dan zal je het water horen bijvullen."
en
"Heb je op die onderste pijp die naar links gaat geen kraantje. Maar die eens beide open draaien en dan hoor je het water er normaal doorlopen."
Enigszins verwarrend :s
@Jackd : we wonen in België
Hier nog enkele foto's ter verduidelijking.
Close up van kraantje 4. Hier kan ik dus aan draaien en komt er water uit: gaat via pijp 6 naar bakje beneden.
Ook nog een foto van het geheel vanuit andere hoek. Er is nog een hendeltje 7, maar dit lijkt mij niet relevant...
Het lijkt er wel op dat afbeelding 7 hetgeen os wat je nodig hebt.
In BE heb je vaak onder de ketels speciale vulsets die de koudwaterleiding met de aanvoer verbinden.
Maar deze zit niet bij jou in het systeem.
4: Een overstort voor als de druk in de leiding te hoog wordt. Beter niet aan draaien want soms blijft ie daardoor lekken (die afvoer was niet goed te zien op de eerder foto's)
7: we zijn er bijna ;-)
De kraan daar en die iets naar onderen open en de druk hoort op te lopen.
Bij de kraan aan de bovenkant zit als het goed is iets van terugslagklep, zodat cv water niet terug de waterleiding in kan, mocht de koudwaterdruk een keer wegvallen.
Dat is toch het systeem waar Lodos het over heeft? In Nederland wordt dit bijna nooit zo gedaan.
(is/was niet toegestaan, daarom handig om het land erbij te noemen)
ps. apart dat nr 7 daar zit want onder de ketel is er ook een koud water leiding. Misschien iets meer ruimte daar.
Had even op wesite BE gekeken en dat stuk van 7 is de vul in richting
Sanutal - vulset 1/2 CAb beveiliging l:400 mm bolkraan flex in epdm met inox mantel - 091124CA
Oplossing gevonden. Het was inderdaad nr 7 en dat kraantje er onder. Grappig dat er zo'n verschillende systemen zijn en dat elk land zijn gewoontes heeft.
Dank allen voor de hulp!
Mir1987
