Bijvullen cv ketel lukt niet.
Hallo allemaal,
Wij wonen sinds enkele maanden in een huurwoning en sinds enkele uren doet onze cv ketel het niet. Deze moet bijgevuld worden. Wij hebben geen kraan kunnen vinden bij de cv zelf. Wel een vulkraan in de badkamer aan de radiator. Wij hebben een slang aangesloten tussen de wasmachine kraan en dit aansluitpunt. Het water wilt echter niet door de radiator heen lopen.
Wat doen wij verkeerd? Is er ergens een kraantje die wij open moeten draaien? Alle radiatoren staan op max. Cv ketelmerk is Ferroli megastar 3F.
In de bijlage vinden jullie fotos van onze cv, radiator en wasmachinekraan.
Bedankt voor de reactie. Ik zie geen rubbertje dat in de weg zit. Ik zal de fotos nogmaals toevoegen.
denk dat je bij de rode pijl je slang aan moet sluiten
en dan bij de blauwe pijl iets los moet draaien
is het ook geen dop die je kunt verwijderen waar een schroef oid. achter zit om de kraan open te zetten?
hier een foto van een soortgelijk vulpunt
Hier zie je aan de voorkant dat je er een imbussleutel oid. in kunt steken om deze te draaien, vaak ligt deze sleutel ergens bij je CV ketel of zit vast aan je vulslang
Precies, de blauwe pijl is gewoon een dopje waar je niet al moet komen.
Het dopje bij de rode pijl er afdraaien en het gekarteld deel boven het dopje dezelfde kant opendraaien.
Natuurlijk wel eerst de slang er op draaien en vastdraaien.
