Bijstucen / plamuren stucwerk (ca 10 cm bij 5m)
Wie helpt mij aub.
Ik heb een koof verwijderd en nu dient dat stuk muur bijgewerkt te worden.
Het liefst een simpele oplossing, een beetje handigheid moet wel lukken :) .
Kan dat gewoon met Alabastine grote gaten vuller.
Of moet het echt met stuc-spul (incl voorstrijken) etc?
Alvast superrrrr bedankt
Doorgaans zijn we hier allemaal best wel lief hoor:bedankt::lol:
Lijkt of we naar geschilderde stenen kijken. Deze liggen ook terug ten opzichte van het stucwerk, toch?
Als dat zo is dan heb je nogal wat tubes gatenvuller nodig om het dicht te maken. Beter met gips dit vlak smeren, stucen dus.
Als de verf er niet goed meer op zit dan deze eerst van de muur verwijderen voor je gaat stucen. Zit de verf er nog wel goed op dan kun je hier prima overheen stucen. Wel eerst voorstrijken voor een goede hechting.
Wat fijn zeg:bedankt:...ben hier net nieuw..enorm bedankt
Klopt wat u zegt...lijkt indeedaad een soort verf of voorstrijk-shit of lijm (om vorige koof tegen aan te plakken ofzo) wat er op zit en ligt inderdaad terug t.o.v.het stucwerk.
Ik dacht ik koop 1kg Alabastine grote gatenvuller (zonder voorstrijk)..lijkt me makkelijker om mee te werken als beginner..
Of zegt u dan nog steeds: neeeejjj dat werkt niet. .stucen is echt beter/makkelijker
Lijmresten zou ik altijd verwijderen. Verf kan blijven zitten mits nog in goede staat.
Geen ervaring met dat product maar ik denk dat je aan 1kg niet genoeg gaat hebben en het dan duurder is dan gips. Voordeel is Inderdaad het makkelijker verwerken, al ben ik er niet mee bekend of die gatenvuller goed op verf hecht. Ik lees online dat je een gladde ondergrond in ieder geval wel moet opruwen.
Wellicht dat anderen hier dat wel weten.
Hoe diep is het "gat"
(lat erop leggen en meten hoeveel mm.)
Dan kan je berekenen hoeveel liter je ongeveer nodig hebt. Zou wel eens tegen kunnen vallen.
Afhankelijk van hoe diep, is er kant en klaar afwerk stuc te koop in 5, 10 en 20 liter emmers
Kunnen jullie mij ook een merk vertellen van dat "kant en klaar afwerk stuc"?
En moet dat dan perse met voorstrijk? En zo ha, welk merk ?
Sorry voor de vele vragen..bouwmarkt is dicht voor advies en met alleen youtube filmpjes en Google kom ik er niet haha
0,5 cm diep bedoel je? Of 5cm?
We doen hier helaas niet aan merken (reclame) maar Google maar eens op Kant en klare stuc. Dan vindt je ze wel. Heet ook wel stucpasta.
Een bekende Duitse (denk ik) fabrikant beschrijft de stappen mooi op de website. Voorstrijk is daar niet nodig.
0,5 cm hoop ik ;-)
dat wordt dan 2,7 liter, maar meestal gaat er toch wat meer in.
Finish pasta's zijn meestal tot 3 mm, weet eigenlijk niet of dat ook dikker kan.
Stuc pasta van de bouwmarkt is ook bedoelt tot max 2 a 3 mm.
Je kan natuurlijk eerst snel een laag opzetten en dan een dag later nog een laag.
Yes klopt helemaal! Dat merk bedoelde ik.
Met dat merk kun je een eerste laag doen om te vullen en dan met stucpasta afwerken.
Die 2e noemen we vulpasta, dat is niet gemaakt als afwerk laag.
een stuc pasta (dat is geen merknaam, want bestaat van meerdere merken) is goed en glad te schuren.
Is het niet mooi geworden, dan wat er teveel zit wegschuren en een nieuw laagje, dat kan super dun.
Beter iets te weinig en nog een laagje, dat scheelt schuren
Dank u heren.
Dus conclusie: ik ga een stucpasta kopen.
Voorstrijk hoeft niet...en dan dun laagje opzetten. Dag erna weer en evt dag erna weer om glad te strijken. Oneffenheden kan ik dan gewoon opschuren met zo'n machine? Klopt?
Correct, dat moet goed komen!
Schuren zou ik met de hand doen, liefst Met schuurpapier dat je op een plankje of houder bevestigt zodat het vlak is. Dan schuur je met meer gevoel.
Succes met de klus! En natuurlijk zijn we altijd benieuwd naar een foto van het eind resultaat :super:
Bij stucpasta is voorstrijk niet nodig, maar het is ook weer niet gemaakt om op kale stenen te smeren.
Er zit al iets op je stenen, voorstrijk zal dan niet nodig zijn.
Gewoon erop smeren dus..
Machinaal schuren kan behoorlijk stoffig worden, schuurpapier loopt ook snel vol zonder goeie afzuiging.
succes.
VinnieB
