Bijplaatsen radiator in keldertje
Ik heb een nefit 2520 V combiketel uit 1998 (gezien het aantal postings op dit forum een probleemketel?)
De ketel staat op zolder en werkt tot nu toe prima. Ik wil nu graag in mijn keldertje van +/- 12 kuub een radiator plaatsen, om het vocht tegen te gaan. Mijn vraag is nu of dit zomaar kan. Gaat dit geen problemen geven met de pomp en de opvoer-, of moet ik zeggen aanzuighoogte?
Er zit al een aftappunt van zowel heen als retourleiding in de kelder.
Bij voorbaat dank voor de adviezen
eddie
Ben geen pro op dit vlak dus neem dat in ieder geval mee in je afweging van mijn onderstaande reactie.
Hoge bomen vangen veel wind dus ik denk zelf eerder dat de betreffende ketel erg veel is verkocht en daardoor de eventuele probleemgevallen meer opvallen dan een ketel die relatief minder is verkocht.
Zelf zou ik denken dat een extra radiator niet veel invloed zal hebben op het gehele systeem maar wacht voor de zekerheid een reactie af van iemand die daar meer kijk op heeft.
Het vochtprobleem dat je in je kelder hebt zal met alleen wat verwarming trouwens niet direct verholpen zijn. Het toverwoord in deze is ventilatie
Een extra radiator is geen probleem .
Je kan er ongestraft een bij zetten. Let er wel op dat het goed ontlucht kan worden.
Neem even het antwoord mee van kantooknul.
Zorg voor ventilatie!
