Bijkeuken vloer verlagen
In ons huis is door de vorige bewoners een bijkeuken bijgebouwd op dezelfde hoogte als de vloer van de keuken. De vloer van de keuken is eruit en daar lagen twee verschillende tegels op elkaar. Het resultaat is dat de vloer van de bijkeuken nu hoger is dan de keuken. Dit willen wij graag gelijk trekken zodat overal straks vloerverwarming gefreesd kan worden en overal gelijkvloers is.
Wat zou jullie advies zijn om dit gelijk te maken? Vloerfrees? Wegbikkin met een boorhamer?
Eerst met een muurfrees met 2 diamant schijven gleuven trekken op de diepte of niet iets dieper, dan heb je overal dezelfde diepte en hak je de rest een stuk makkelijker weg.
(wel een goeie bouwstofzuiger met klopfunctie erbij nodig)
Maar is het wel nodig om te gaan hakken?
Dat hogere deel ziet er redelijk vlak uit. (op een paar plekken na)
Is het niet makkelijker om het lage deel op hoogte te brengen?
Of wil je juist zo veel mogelijk omlaag?
Eens met Jack,
het lage deel ophogen zodat je weer even hoog uitkomt als voorheen dan hoedt je de deuren ook niet aan te passen
Dat zou betekenen dat ik de vloer in de keuken, woonkamer en hal ook moet ophogenom het allemaal gelijk te krijgen. Dat klinkt voor mij als meer werk dan alleen de bijkeuken verlagen, of zie ik wat over het hoofd?
lijkt me niet normaal gesproken zijn die ruimte allemaal op de zelfde hoogte bij het bouwen van een woning.
maar meten is weten.
De bijkeuken is op een later moment bijgebouwd. Ze hebben met de hoogte van de vloer in de bijkeuken de hoogte aangehouden van de keuken&hal (twee lagen tegels) en de woonkamer (parketvloer met spaanplaat eronder). Die tegels en parketvloer zijn er nu uit waardoor de vloer in de keuken, woonkamer en hal lager is.
ja dus alle deuren in je woning zijn op een dikke afwerking aangepast.
als je omlaag gaat heb je nieuwe deuren nodig als je op het huidige niveau blijft niet.
