Bijkeuken vloer upgraden
Ik heb een bijkeuken waarin nu praktisch buitenklimaat heerst: de vloer bestaat uit stoeptegels die direct op het zand liggen en dunne gemetselde muren, eigenlijk zoals een schuurtje.
Ik wil het klimaat iets beter maken en vooral minder vochtig, door een nieuwe vloer en voorzetwandjes (en ook om een kleine radiator op te hangen).
In eerste instantie wilde ik een 10cm betonnen vloer laten storten, maar ik schrik van de kosten daarvan.
Is het mogelijk om in plaats daarvan direct op de stoeptegels een geïsoleerde vloer te leggen?
Ik dacht aan een vochtscherm over de tegels, daaroverheen underlayment, dunne vloerisolatie en dan laminaat.
Het zal niet een heel stabiele vloer worden, maar de stoeptegels zullen er al lang liggen, dus extra verzakking hoef je niet echt te verwachten.
Je kan op het vochtscherm harde isolatieplaten leggen, dus onder het underlayment. Ik vraag me wel af in hoeverre isolatieplaten nog meeveren. Misschien is een dubbele laag underlayment (kruislings verlijmd) nodig. Dat weten andere beantwoorders wellicht?
Hoe groot is de bijkeuken ?
Als er ook een wasmachine staat zou ik twee lagen kruislings gelegde underlayment platen gebruiken, anders loopt u kans dat de machine op eigen houtje door de bijkeuken gaat wandelen.
Gezien de kosten van de underlayment platen zou ik toch even uitrekenen wat het prijsverschil is met beton, beton heeft de voorkeur.
Beton storten is met twee personen trouwens goed te doen.
Voordeel van een betonvloer is ook dat u er voldoende isolatieplaten onder kunt leggen, bij gebruik van underlayment zal er niet veel isolatie onder kunnen i.v.m. de hoogte van het pakket.
Dank voor de reacties!
De bijkeuken is ongeveer 7,5 m2 (1.85 x 4).
Er komt inderdaad een wasmachine in, dus wel fijn als die niet aan de wandel gaat :)
