Hallo, Wij willen de bijkeuken ophogen en isoleren zodat deze gelijkvloers komt met onze keuken. Diepte plusminus 20 a 25 cm. Nu is de vloer in de bijkeuken voorzien van oude smalle tegels die in laagje gestort beton zijn gelegd met daarnaast nog een afwateringsputje die wij ook moeten afdichten (afvoer er onder blijft bestaan). Beton is op zand gestort. Nu dacht ik om de tegels eruit te breken, putje eventueel met een soort vezelmatje af te dichten want de afvoer moet blijven (of het putje verwijderen en afvoer bovenop afdichten). Vervolgens folie op het zand te leggen, daarop 10 cm EPS druk-vaste isolatie platen te leggen. Vervolgens her en der wat gebroken tegels op de isolatie om daar de bewapening op te leggen om vervolgens de gehele boel van 10 a 15cm hoogte dicht te storten.
Is de vloer dan wel goed geïsoleerd met 10 cm dikke EPS iso platen? En is dit te doen qua ophogen? Daarnaast, wat zou het beste zijn om het putje (zink) af te dichten om zo wel de afvoer te laten zitten en hij niet dicht gestort word.
