Vloer bijkeuken ophogen
In de bijkeuken ligt een betonnen vloer die ik graag ca. 3.5 cm wil verhogen (oppervlakte 7,5 m2) en daarna wil betegelen. Ik wou dit doen met egalisatiemortel (wel zo makkelijk) maar dit blijkt veel te duur te worden.
Op het forum heb ik alweer stevig rondgesnuffeld vanmiddag en een cementdekvloer lijkt mij een prima oplossing. Heb ik toch een paar vragen omdat ik qua vloeren weinig onderlegd ben:
  1. Het cementpapje wat je er eerst opsmeert als een soort primer moet dat eerst lang drogen of kun je gelijk na het aanbrengen de cementdekvloer erover heen gieten?
  2. Hoe kun je makkelijk de benodigde hoeveelheid zand en cement berekenen voor deze oppervlakte?
  3. Kun je de dekvloer er in lagen opbrengen? Ik bedoel eigenlijk dat het me niet zal lukken in 1x genoeg aan te maken om de hele vloer te leggen? Of heb je genoeg tijd (qua droogtijd) om de volgende lagen er daarna ook gelijk over te smeren?
  4. Is de cementdekvloer voldoende sterk om erover heen te tegelen? En na hoeveel tijd zou dit ongeveer kunnen?
  5. Waarmee kun je het handigste afreien in dit geval? Wat werkt het handigste?
Bij voorbaat veel dank.
  1. Dat papje smeer je, en daarna ga je specie draaien. Als de eerste molen klaar is , is je vloer er ook klaar voor.
  2. Daar is al veel over geschreven, gebruik de zoekfunctie.
  3. Je moet niet in lagen smeren, maar in gedeeltes. De mortel is zo droog, dat die niet zal vloeien ( als het goed is :D ). Je stort dus hopen mortel in de ruimte en die spreid je uit. Wees niet bang dat het te snel droogt, de 30-graden hebben we weer achter ons.
  4. Ja, sterk genoeg om te tegelen. Ook om alleen te verven o.i.d.
    Na een paar dagen moet je wel kunnen tegelen.
  5. Het handigst is om wat latten waterpas en op peil uit te zetten. Met een metalen rei rei je over deze latten heen. Als de vloer dan goed ligt, trek je die latten er uit en vult daar de vloer aan.
Zie ook de sticky over mortels en beton bij het (deel)forum "verbouwen"
